Vladimir687
10 December 2012
Поменяли рейку 06.12.2012 г.
ЭУР
Был в списке ВИН
Авто Гермес - дилер
Меняли 6 часов, по ощущениям небо и земля, ни чего больше не стучит! Сказали модернизированная, может и не врут, поездим - посмотрим.
ИТОГО:
- Поменяли спустя год эксплуатации;
- 3 визита к ОД с устной жалобой на грохот рейки;
- 2 визита на диагностику неисправности;
- Якобы ОД составил бумагу на неисправную рейку;
- 4-й визит - замена рейки.
Vladimir687
6 December 2012
andre731
Мне тоже позвонили о говорили о модернизированной рейке, сегодня поеду менять, как поменяют отпишусь и постараюсь узнать что именно там модернизировали и модернизировали её вообще)))
Vladimir687
6 July 2012
NpowerВот буквально сегодня у меня была такая же фигня, пропала тяга напроч, педаль давишь, стрелка тахометра взлетает до 5000 а машина не едет вообще, смотрел моментальный расход при надавливании на педаль, было 10 -11 литров всего, хотя доходило раньше до 55л при резком ускорении, такое ощущение как будто двиг перешел в режим сверх экономии
После того как закончил эти эксперименты, остановился, заглушил, завел и все стало как прежде, движок ожил! Может какой глюк в электронике с подачай топлива? Может кто ещё сталкивался с этим? Нас уже двое
пробег 20 000
Vladimir687
8 June 2012
X9FMXXEEBMBM42435 - АВТО ГЕРМЕС ФОРД - г. Щербинка, МО
Закамский
Нет, пока было устно, посмотрим какой ответ будет на жалобу в письменной форме. Хотя я сомневаюсь что будет что то новое, ну может рейку поменяют, только толку то?
Закамский
Глядели и слушали, вердикт один: "Конструктивная особенность, машина новая, форд пока не придумал что с этим делать! Катайтесь пока так и слушайте прекрасные стуки, прогрессируют или нет."
Начинаем!!! Объясните толком что куда копировать и куда вставлять??? Я так понимаю список будет из ~ 230 чел)))
serezha31rus
Кататься с самодельной резиновой прокладкой и надеяться что прогрессировать этот мерзкий стук не будет!
Vladimir687
7 June 2012
chipoza
Если это действительно конструктивная особенность данной рейки, что мы там можем сделать если этот зазор технологически необходим для нормальной работы механизма? Хотя странная конечно конструкция, если есть люфт, биение, то естественно люфт будет только увеличиваться и звук соответственно тоже.
Defender88
Идея хорошая, можно попробовать через шайбы!
chipoza
Стучит - рейка! А звук в салоне от резонанса который от её работы передается через соединение метал - метал
Vladimir687
7 June 2012
Romario52Ну всё равно заметно подтупливание коробки, при обгонах ставлю на S и погнал, гораздо динамичнее проходит процесс...
если одна полоса для движения в одну сторону
Romario52
Если с кондеем то при активной езде лучше на спорт режиме
Defender88
Затянул от руки, без трубки, резина просела но не выдавело, поезжу посмотрю что будет дальше, но лучше что нить по плотнее поставить, типа шайбы не металлической но и не слишком твердой.
Vladimir687
7 June 2012
Снимаем защиту, берем трещётку и головку на 15, чтобы не мешала защита можно открутить один верхний болт и у неё появляется степень свободы, можно чуть отогнуть и с легкостью просунуть трещётку! Болт закручен сильно, но не сказать что прям на мертво, я пользовался трубкой диаметром где то 30мм, она садилась на трещётку имея небольшой угол, это позволило достаточно легко открутить неудобный болт. Далее ослабляем левый болт, выкручиваем примерно на1,5см, у рейки появляется ход по вертикальной оси, нужно взять либо большую отвертку либо небольшую монтировку и просто поддеть снизу рейку и она поднимется, освобождая место под резиновую шайбу на среднем креплении рейки. Я подложил резину от патрубка 5мм на нижнее крепление и под шляпку болта, т.к. именно через эти части и передаётся резонанс вибрации от механизмов рейки! Встало на место всё в идеале! Единственное только склоняюсь что под шляпку болта надо подложить какую нить специальную прокладку из более прочного но не металлического материала, т.к. от трения и сжатия при закручивании болта резина сильно деформируется и разрушается!
Итог: Звук от неприятного дребезга и металлического звона люфта механизмов рейки снизился в разы,честно признаться даже был сначала удивлен что простая прокладка из резины так повлияет на дребезг который передается в салон, очень доволен! Спасибо за идею! Вот пару фоток, смысл я думаю понятен, тем кто ещё не разобрался!
П.С. А что касается конструктивной особенности рейки, так это пусть форд думает, може что придумают, в салоне более менее не слышно и стало гораздо комфортнее!!!
двиг 2.0 бенз
Прошел ТО-1 , про стук напомнил, в ОД подергали за рычаги, говорят "Люфта нигде нет" в итоге сказали гремит рейка! Начали рассказывать про особенности конструкции и всё такое, типа на всех машинах без исключения с электроусилителем рейка так стучит! На вопрос : Как это всё устранить? Получил ответ: "Форд пока не знает что с этим делать, типа нужно время, ждите. Будет прогрессировать, приезжайте оставляйте машину на неделю или больше и будем менять
" Зачем так на долго оставлять машину я так и не понял, толи будут разбирать изучать и отправлять письма...не знаю, но отдавать колеса, которые нужны каждый день нет никакого желания!!!
Неужели действительно на всех ЭУР такой странный зазор и громыхание?
syndicate
трясет...двигло такое хитрое...
Самуил
У меня по моему вообще ни разу не включался, температура двигателя всегда постоянная и на трассе и в городе в 30-ти градусную жару в пробке, такое ощущение что он как на дизеле вообще не греется...
У кого-нибудь хоть раз вентилятор охлаждения двигателя включался?
Vladimir687
29 May 2012
yavasilek
А отверстие в обшивке двери под колонку случаем не заклеил ???))) всякое бывает.
Vladimir687
29 May 2012
SANSKILLОтличный отчетик, спасибо!!! А по времени приблизительно сколько заняла шумка потолка вместе с разбором и сбором?
