ZairoN
Нижний Новгород
Ford C-MAX12 years
ZairoN
21 December 2012
eletskii
До чистки такой проблемы не было
ZairoN
21 December 2012
Две недели назад почистил дроссельную заслонку и помыл форсунки. Машина стала работать лучше, но расход 20-22л!!! . Сперва думал что пройдет через пять дней, а он как порол так и порет бензин нещадно. Заслонка там простая, ломаться то по суть нечему. Заказал новые свечи и фильтра, однако думаю что не в них причина. Подскажите кто сталкивался???
ZairoN
28 February 2012
-4
Слышал, но мне это было не принципиально!
ZairoN
27 February 2012
А потому что нет его а те которые есть у фебест не подходят
ZairoN
27 February 2012
Febest ответил что замены не буду покупать привод в сборе Loebro 305116 стоит дешевле чем оригинальный шрус
ZairoN
28 January 2012
Ответ от febest
26 января 2012, 12:37 от "sales@febparts.ee" <sales@febparts.ee>:
-------- Original Message --------
To: "sales@febparts.ee" <sales@febparts.ee>
Date: 26.01.2012 10:24:51
Subject: Re: Re[4]: Ford focus C-max Вопрос по запчястям
Есть определенные сомнения по поводу 2116-FOC20 - подойдет ли по кол-ву шлицов и размеру, кулак то остается родной. Но платить 12000 руб за оригинальный шрус только из-за бешеной наценки ford-a - категорически не хочу.
На фокусе первом стоит такая же коробка, и шрус там идет в разборе - до каждой шайбочки можно заказать отдельнно. Трипоид там в принципе должен быть такой же.
На следующей неделе к нам должен придти оригинальный шрус и только после этого сможем сказать наверняка.
ZairoN
26 January 2012
Спасибо, если прокатит отпишусь
ZairoN
26 January 2012
Я сам не лезу - зима холодно а в гараже неудобно. Парни в сервисе нормальную смазку набили последний раз.
ZairoN
26 January 2012
Да любой смазкой ШРУС - только качественной
ZairoN
26 January 2012
Вот и febest ответил так же. Думаю купить что ли оба - цена вопроса 1500. Плюс пыльник 302 208 546 - 450 руб. Итого 2000 - все не 10000 за оригинал
ZairoN
26 January 2012
вот что мне ответил febest
Date: 26.01.2012 09:25:55
Subject: Re: Ford focus C-max Вопрос по запчястям
Добрый день! Интересует след вопрос
Автомобиль Ford focus C-max
VIN WF0MXXGCDM6L73124
Оригинальный номер детали 1 552 948 - Шрус Внутрений левый
На вашем сайте на Ford focus C-max есть два варианта трипоида для данной детали
1) 2116-FOC16
2) 2116-FOC20
Какой из них подойдет для замены??? Или возможен вариант замены шруса целиком, на шрус фирмы Febest???
Зараннее спасибо
2116-FOC20
ZairoN
26 January 2012
ОН стоит 9 Круб не вариант. Кто менял трипоид отдельно??? Фебест предлагает два варианта
1) 2116-FOC16
2) 2116-FOC20
Разница в размерах
ZairoN
24 January 2012
господа так сам шрус внутренний стоит примерно столько же
ZairoN
23 January 2012
Приветсвую народ, недавно в семье появилась вторая машина. После долгих раздумий выбор пал на Ford Focus C-max. Столкнулся со след проблемой - Вибрация при разгоне начинается с 2000 оборотов, при резком нажатии на педаль. Загнал на подьемник - пыльник внутреннего левого шруса порванный . Шрус перебрал, пыльник поставил от калины, срезав с родного большое посадочное кольцо и оставил его как прокладку. Эффект конечно заметен, но вибрация все равно есть. 90% что причина вибрации в самом шрусе, но ценник
Ford 1 552 948 Шрус внутренний левый 1 10 536,95р.
Febest предлагает след варианты
Все они отличаются размерами. Экзист - под оригинальный номер(1 552 948), который выдает Microcat при подборе по vin, Неоригинала не выдает вообще. Но для номеров
2111-CB420LH - Шрус вариант 1 = Ford 1 461 243
2111-CB316LH - Шрус вариант 2 = Ford 1 461 228
2111-FUS - Шрус вариант 3 = ???, при чем ни на одном сайте запчастей он пока не бьется, видимо нет еще в номенклатуре.
Вопросы:
1) Есть ли неоригинал или замена от другой модели для 1 552 948?
2) В чем еще может быть причина вибрации( Варианты: балансировка, кривой диск, попинать по колесу и протереть фары - не предлагать)
3) На родном шрусе наблюдается минимальный люфт деталей, не думаю что причина именно в этом, но все таки???
P.S. Сильно не пинайте если тема уже есть. Вразумительных ответов и четкого отчета я не нашел
ZairoN
21 January 2012
Хе может уж тогда и рулевую рейку например заодно махнуть
ZairoN
18 January 2012
Получилось нормально, пыльник сел плотно, посмотрю сосотояние в субботу на подьемнике, фотку скину
Автомат. Замена масла в АКПП Эксплуатация Focus 2
ZairoN
18 January 2012
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=BA301B24&sr=-4
ZairoN
18 January 2012
Господа прочитал всю ветку так толком и не нашел вразумительного ответа.
1) Есть ли аналоги у Mobil-а или Кастрола, которые заменяют оригинальное масло???
2) Вот exist предлагает как аналог масло SP III
Получается можно залить МОБИЛ ATF-320
ZairoN
17 January 2012
Возникла та же проблема - вибрация при разгоне, причина внутрений левый шрус. Шрус был перебран, пыльник заменен(приколхозил от калины) . Вибрация явно уменьшилась но не пропала.
Почитав эту тему и аналогичные - четкого ответа я не нашел. Чем можно заменить шрус 1552948 он же 1486232??? вот вин WF0MXXGCDM6L73124
ZairoN
17 January 2012
Вопросы:
как новичка сильно не пинаем. предупреждение:
