Здравствуйте. Такой вопрос. Хочу перейти на 205/60 r16 размер резины. На машине стоят 215/55 не будет ли задевать 205/60 при загрузке авто
Здравствуйте всем! Поменяли насос по гарантии, гул в салоне все равно слышен. В чем причина непонятно, в салоне машины мастер гула не слышит. Сказал так езди пока сильнее гул не станет. На подъемнике слушали у бака такого гула нет пока.
Здравствуйте. Ездил на диагностику топливного насоса, мастер сказал все показатели в норме нет причин менять насос. И как быть гудеть то он не должен
kolyan26
18 September 2014
Qwer102 динамика нормально правда 3 раза прошивку делали к оффициалам надо в Вологду ехать в Череповце мне до сих пор со стойкой стабилизатора не позвонили
kolyan26
18 September 2014
Qwer102 в чем может быть проблема
kolyan26
17 September 2014
Скажите нормально или нет когда в машине пол бака стал слышен гул топливного насоса?
сегодня ездил к ОД по поводу стука в передней подвеске мастер подошел к машине покрутил руль и сказал рейка рулевая. Реек уже полгода ждут , ждите отзыва от форд. Он должен как то задокументировать жалобу?
съездил в ОД КМ/Ч Череповец мастер сказал есть спец линейка от форда но линейку взял напарник и он свернул бумагу и ей запихал
только недавно заметил сборка апрель 2012 пробег 11400км
sergey-nnov
слышно внутри но не сразу через некоторое время динамика-расход вроде не изменились разгон иногда как тупит сначала потом нормально
скажите когда машина работает слышно бензонасос раньше этого не замечал это нормально
-tonio-
диски на 16 а ширина у меня на литых 7 а тут на штампованных 6.5 резина 215x55 подойдет
скажите подойдут штампованные диски с фф2 на фф3
подскажите проехал 1117км скорости включаются жестко ето нормально или нет знакомый говорит унего плавней
подскажите пожалуйста накатал 1097км а скорости переключаются жестко это нормально или нет
наконец то забрал свой форд подскажите стрелка температуры ох жид почти сразу встает на середину это нормально и механика когда переключаешь передачи как будто с препятствиями незнаю как обьяснить или коробка притерается
подскажите есть информация по сборке Планируемая дата сборки: 04/02/2012
Фактическая дата сборки: 04/02/2012
Планируемая дата сборки: 03/21/2012
Фактическая дата сборки: 03/21/2012 когда в автосалоне будет
