Ewoo
Да в том то и дело, что цены не мои, а СТО.
Сейчас почти каждый сервис работает на одноразового клиента.
Как по мне, так снять двигатель, всё навесное оборудование, поставить всю навеску на "контрактный ДВС" и запихать всё на место и будет стоить около 80 000. + сама движка.
меня в сервисе еще и отвели подальше за угол, чтоб удобнее было ездить по ушам (как было сказано "не будем мешать другим клиентам") =0)
Всем привет!
У меня FF2, 2007г., 1,6 100 л.с., Автомат. Заметил стук примерно на 120000 км
Сейчас 340000 км, стучит и на холодную и на горячую (на прогретом движке конечно тише) но на холодном - это ППЦ (даже страшновато).
Ни в одном сервисе однозначно никто сказать не может. Последний раз (месяц назад) вообще сказали "Езди пока не сдохнет, а потом через нас закажи контрактную движку и мы за 80 000 руб +- (типо за все вместе) тебе ее поставим" а капиталить отдашь 100 т.руб.
Суть в том что так и езжу с звенящим мотором, обидно что на ранних стадиях ни кто за это браться не хочет (в сервисе тоесть) а когда капитально звенит - это дорого.
Алексей 209
alex19753
Добрый день товарищи! Хотел у вас узнать разобрались ли вы с проблемой толчков при остановке со 2 на 1 и на малых оборотах на повышение передач?
У меня FF2, 2007, 100, АКПП 150т.км., один в один симптомы + на днях на не прогретой коробке машина назад не поехала.
Масло чистое и без паленого запаха. думаю менять (но что то подсказывает что не поможет)
Ответе пожалуйста решили проблему или нет!
Добрый день.
сориентируйте по цене замена переднего ступичного подшипника?
Ваш подшипник + работа!
Форд Фокус 2 2007г
Добрый день!
Машина focus 2 2007год 1,6 - 100 л/с
на холодную отчетливо слышно как звинят какие то из клапанов.
Вопрос: сколько по стоимости у вас регулировка клапанов?
И регулируются они сразу все, или можно определить какие именно? (если можно определить, то сколько стоит диагностика?)
За ранее спасибо!
Добрый день!
За ранее спасибо!
Mits
спасибо!
подозревал, что так оно и есть, но все равно странная система по сравнению с корейцами (у них такого нет).
будем привыкать тормозить плавнее!
спасибо!
Добрый день всем!
Интересует тот же вопрос что и у Ruslan34.
Не могу пока сказать что это проблема, но всё это странно.
При резком торможении, перед самой остановкой есть толчок при переключении с 2 на 1. При этом если на малой скорости с 20-30 км\ч останавливаться то с 2 на 1 не дергает.
Может кто знает данную закономерность, буду весьма благодарен.
Машина FF2 1.6 100 л.с. АКПП 2007 год.
Заранее спасибо!
Всем добрый день!
Проблема решилась на сервисе!
Как оказалось когда воспользовался быстрым стартом (сосед сволоч помог) во впускной коллектор перелили лишку, и года долбонуло (я писал про хлопок и дым) порвало впускной коллектор (он пластиковый), тем самым воздух в камеры то ли не поступал вообще, то ли поступало слишком много, тем самым заливало свечи.
Короче попало под замену (КОЛЛЕКТОР ВПУСКНОЙ, ЛЯМБДА ЗОНД, НУ И СВЕЧИ ПОМЕНЯЛИ) цена вопроса обошлась в 17 000р.
Не сочтите за анти рекламу, но хочу предупредить, всем кто из ПИТЕРА, в Форд - Маркет Сервис на Седова 10, там развод еще тот.
Мне хотели уже двигатель перебирать, мол туда пластмасса попала (даже сказали вон кусочек торчит), но фонарик не дали и сказали что нам тут делать нечего...благо фонарик оказался свой...и спасибо знакомые помогли (разбирающиеся) заставили их поставить всё наместо с заменой коллектора и машина завелась с пол оборота! Алилуя! =)))
В принципе если что то конкретно менять, то там ценник ниже по городу, но если им сказать что я не знаю что с машиной, то начинается развод.
1wert1
спасибо за ответ!
Есть подозрение на то что замерзла дросельная заслонка, и не поступает воздуха. Но в тот момент когда начинает схватывать попёрдывает за двигателем, и тут сразу напрашивается вариант не порвало ли катализатор после бабаха быстрого старта...!=(
Вопрос товарищи, если нарушена герметизация катализатора, заведется ли машина...??? там же тоже датчик стоит, но джеки чан НЕ горит...!
1wert1
Доброй ночи!
Хотелось узнать, у вас решилась проблема...?
всё таки чистили систему...???
Доброго времени суток всем!
помогите определить проблему.
Машинка ФФ2, 2007, 1,6-100 АКПП, 99000 пробег. С заводкой проблем не было, всегда с пол оборота заводилась.
Вчера с утра было -33, к обеду -23 решил завести машину, НЕ ЗАВЕЛАСЬ. Помучив немного, решил помочь быстрым стартом, видимо переборщили. При заводке был сильный хлопок. после этого заливает свечи.
откручивал свечи прокалил, стартер крутит пытается схватить, но после опять заливает свечи и всё поновой!
Буду признателен любым вариантам. Заранее спасибо.
