M597EMN
казахстан, караганда
Дизельные двигатели12 years
Ford Focus 113 years
Дизельные двигатели13 years
M597EMN
24 June 2012
FocusInstruktor
С этим шлангом я уже давно знаком! он и правда влияет на тягу, но сейчас с ним все нормально. может просто соляра у нас плохая? (в Казахстане)
M597EMN
23 June 2012
Привет дизелисты! ФФ1, 1.8. ТДДИ, немец. По трассе не хочет разгоняться больше 100 км/ч, правда не всегда. на холостых если хорошо газануть, то копоти как от танка. возд. фильтр поменял, интеркулер и шланги промыл. без толку. Кто знает про некую тягу на турбине, которая может слетать? я тут в другом разделе про нее читал. найти рукой не смог... Помогите, а то мысли лезут в голову самые страшные.
M597EMN
23 June 2012
FocusInstruktor
Вот и у меня примерно тоже самое, и кстати тягу на турбине найти не смог, искал сверху, т.е. через капот, засунув руку за выпускной коллектор по самое плечо. на холостых если хорошо дать гари, коптит как Камаз.
M597EMN
20 June 2012
FocusInstruktor
Спасибо, попробую подлезть.
M597EMN
19 June 2012
FocusInstruktor
Спасибо! А где он находится, датчик этот? Еще я вчера вычитал, что есть там какая-то тяга, на турбине, которая зачастую может слетать, но фото не видел путного. Не подскажете?
M597EMN
18 June 2012
День добрый, товарищи! ФФ 1, 1.8 ТДДИ. Временами на трассе машина упрямо не набирает обороты более 2 тысяч (100 км/ч), т.е. не тянет, вроде чаще в жаркую погоду. Именно временами, не постоянно, но и не редко. Имеет ли это связь с датчиком давления турбины? Склонен так думать, потому как проходя однажды комп. диагностику (сдохла педаль газа), тестер что-то выдавал про "турбочарджер". Может кто через такое проходил, прошу поделиться опытом.
M597EMN
28 April 2012
Привет народ! Кто знает, от чего лампочка "!" горит в движении??? при включении зажигания все в порядке, снимаю ручник, еду - порядок. даже когда на тормоза жму - все путем. а потом раз и загорается!!! и не гаснет, пока не заглушишь. Добавлю: слева передний датчик отцепил после установки подшипника без магнитного кольца, задний давно неисправен. действительно ли она должна гореть если 2 и более датчика неисправны?
Дизелисты Дизельные двигатели
M597EMN
2 April 2012
M597EMN Руслан Караганда ФФ1, 2000 г.в. ТДДИ 1,8, серебро, универсал
M597EMN
4 March 2012
-2
Из личного опыта: надо менять машину!!! Что не день, то обнаруживаю, что надо менять что-нибудь. То подшипники ступиц, то колодки, то опору КПП. Надоело!!! Лучше опеля нет машины в данном классе.
