Я понимаю, и это мой косяк. Но странно, что перестало работать вообще все, что связанно с подрулевым переключателем - задние и передние дворники, омывайка сзади и спереди. При этом я включил только передние дворники. Сомневаюсь, что все предохранители вылетели.
Добрый день.
Сегодня с утра похолодало и дворники примёрзли к стеклу (вчера + на улице был). Завожу машину, включаю дворники, они попытались пойти вверх, но не смогли, т.к были примерзшие и всё на этом - ни передние, ни задние, ни омывайка не реагируют на подрулевой переключатель. Не слышно ни моторчика дворников, ни моторчика омывайки. Т.е нет совсем никакой реакции на движения переключателя
Что это может быть? Реле "замерзло"?
Спасибо
Добрый день.
Спасибо
asbnio
20 January 2015
Добрый день.
Спасибо
ret20
Какие? Предохранитль задних дворников цел. И перестали работать сразу все дворники и омывайки.
Добрый день. Помогите, пожалуйста.
Перестали работать некоторые режимы дворников, а потом и вовсе остановились. Поискав по форуму, решил с реле разобраться.
Но когда стал вытаскивать реле - искрануло (ключ на стартере был) и после этого перестали работать все дворники (универсал), омыватели оба. И все перестало работать одновременно, после того, как "искрануло" Все моторчики не шуршат. Из скорее механической проблемы, превратилась в проблему электрики, как мне кажется. Предохранители задних дворников целы. Куда копать?
Заранее спасибо за советы
Дело в другом. Когда хотел снять реле - "искрануло" и после этого перестали работать и задние дворники, а также омывайка. Т.е видимо что-то с электрикой, но что...
asbnio
20 July 2013
Передние дворники остановились, моторчик работает.
Перечитал эту тему и стал разбираться. Решил с реле начать. Но когда стал вытаскивать реле - искрануло (ключ на стартере был) и после этого перестали работать все дворники (универсал), омыватели оба. Все моторчики не шуршат. В чем может быть проблема? Подрулевой переключатель?
Добрый день. Подскажите где расположен и как поменять воздушный фильтр на ff 1 2002 г.в (Всеволожск)? Ссылки с картинками может какие-нибудь. Поиск по сайте ничего не дал, либо для ff2 либо салонный фильтр меняют.
