помогите пожалуйста! Заехал на мойку, выехать не смог, аккумулятор разрядился полностью (до этого заводил без проблем), толкнули завелась, проехал километров 40, остановился, заглушил, завожу-легко завелась, опять глушу и завожу-опять легко завелась, на третий раз не смог(видимо генератор чуть подзарядил АБ), снял, всю ночь заряжал, на утро поставил, завелась "с пол оборота", весь день проблем не знал, заводилась замечательно, на следующее утро(мороз -4), опять не заводиться, искра слышу есть, но не хватает, чтобы завестись. Снял клему, поставил назад, чуть покрутил, пробую опять завести, уже стартер стал крутить, но не завелась, пробовал раза четыре, на пятый завелась, загорелся индикатор поломки двигателя, до работы доехал. В чем может быть проблема? как исправить? Спасибо!
Добрый день. Вчера разрядился аккумулятор, снял, зарядил (хотя знаю, что снимать нельзя, по другому просто никак), утром поставил, естественно сбилось время, дата, и еще компьютер показывает за "бортом" -60 градусов. В чем проблема и как исправить? Заранее спасибо!
