Вот ведь! Действительно - был установлен совершенно левый фильтр, который перекрывал канал. Поставили родной фильтр, все ок.
Здравствуйте, возникла проблема. После замены масла и фильтра на холостых ходах и оборотах ниже 1к горит постоянно индикатор давления масла. Какое масло до этого было залито не известно, т.к. машинка была взята б/у. Залили новое масло Specific Ford 913C 5W-30. Масло менял в сервисе, может что-ть навернули там? Посмотрел. нигде ничего не течет, не с фильтра не со сливного. Из-за чего может быть такая проблема? C-max 1.6 турбо-дизель. Спасибо.
Здравствуйте, если есть возможность - пробейте, пожалуйста, машинку (что-то продавец мутит с комплектацией
) по vin:
WF0EXXGCDE7Y51120
Огромное спасибо!
