Genn81
Барнаул, Алтайский край
Genn81
24 May 2013
и еще вопрос когда тросики от рычага входят в коробку(в пластиковом кожухе )вокруг них масло там есть какие сальнички или что то, и они меняются
Genn81
24 May 2013
а если в коробку масла залить больше под наклоном (нос выше поднять и залить) и вить начало то гудеть недавно а гул аж соседних водителей пугает)))
Genn81
23 May 2013
тажет ерунда подвывает в момент трогания задолбало и с каждым разом все громче
Genn81
23 May 2013
Добрый день ребята выручайте, а у кого было такое на холодную все пучком все нормально прогрелась поехал, а если еще в пробке постоял. когда включил скорость и начинаешь отпускать сцепление появляется противный гул как только машина поехала пропадает к официалам приезжал говорят дай послушать звук а его как на зло нет. поменял: корзину, выжимной. прокачали,поменял гур уже не знаю что (а звук аж прохожие пугаются) Спасибо sokolov-1981@inbox.ru подскажите(((
Genn81
19 November 2012
Всем доброго дня выручайте ребята кто знает поменял лампочки в приборке поставил,включил подсветку на приборной панели маргнул свет запахло горелым.я все выключил проверил предохранители все целы.поставил приборную панель,панель работает стрелки двигаются боковые лампочки поворотов и остальные горят НО ПОСТВЕТКИ ПАНЕЛИ НЕТ, ХОТЯ ВО ВСЕЙ МАШИНЕ ОНА ГОРИТ ПОДСВЕТКА ГОРИТ.???
Genn81
20 February 2012
Привет всем а зачем столько соединений не проще шланг сразу накинуть на трубку на прямую?
Genn81
20 February 2012
трубка гура если не ошибаюсь,а масло прям с нее скорее из под крышки клапанов
Растяжка / распорка передних стоек. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
Genn81
17 February 2012
ребят где купить распорку именно на фф 1 я заказывал 2 раза и ни фига не подошли киньте ссылку странички и фото как у вас если есть на нашу двенашку ставил польза на лицо в реале хочу на форде попробовать .Спасибо))
Подрулевой переключатель дворников. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
Genn81
16 February 2012
пробовал там все на ин языке ни чего не понятно если можно скиньте ссылку на страничку.
Genn81
14 February 2012
поскажите пожайлуска адрес странички где можно для начала купит его(переключатель щеток с переключением скорости) где то есть на ебее, все облазил выдает обычный переключатель а у афициалов покупать 4 тысячи. за раннее спасибо))
Меняем подсветку приборки FF1 Оборудование и запчасти Focus 1
Genn81
10 February 2012
так в том то и дела что не сфотал а пометил карандашем а пока делал она стерлась
Genn81
10 February 2012
мужики как стрелки правильно выставить киньте фото приборки поближе без зажигания немогу топливо выставить трендец((
Genn81
10 February 2012
всем привет посоветую стирать зеленку лучше сшоркать немного ножечком а потом просто протереть средством для снятия лака супер получается
Genn81
16 January 2012
и у меня почему то не срабатывает группа кнопок для выявления ошибок на климате? не знаете почему и как их проверить)?
Genn81
16 January 2012
ВСЕМ привет помогите кто знает у меня вообще непонятно. вот проблема))?и не знает ни кто. когда ставлю обдув ноги стекло то в ноги кипяток, а вот стекло трендец,со стороны пассажира на стекло и дверь дует кипятком, но со стороны водителя на стекло и дверь дует холодный воздух разделение прям по середине отверстия обдува стекла не зная что телать и подскажите для чего этот датчик ультрафиолета??? Спасибо.
