milavasвопщем я так понял что это такой движок и нечего неподелаеш.
придумал вот какой выход.на улке сегодня - 25 машина на автозапуске каждые 2 часа работает т.к ночью обещают холодней печка на 0 и без нее движок через 7 - 10 минут до рабочей температуры легко
нагревается как куда надо, запустил 10 минут и вперет в машину далее положенние заслонки в ноги и на тело + циркуляция по салону направленн первое положенние печки и через 3-4 минуты жара далее отключаю циркуляцию второе положение печки и на лобовуху + на тело.кстати накрыл движок пенафолом 10 мм или типа такова названния стоит копейк и немного получше стало вот думаю еще радиатор закрыть если совсем мороз будет и на ходу температура начнет жестко падать.
вопщем жду тепла и проверяю.
я правельно понял?
купил фокус с рук прежний зозяин говорит
что кондер работает и запраален.фокус 2004
дюратек 1.6 при включеннии кондея
лампочка на кнопки загорается и больши
нечего непроисходт компрессор неработает
вентеляторы некрутят пробовал включать в
-5 . может из за ниских температур на улке т.к
в мануале написано , что невключается при
температуре ниже +5 .кто что думает
пжалуйсто пишите
купил фокус с рук прежний зозяин говорит что кондер работает и запраален.фокус 2004 дюратек 1.6 при включеннии кондея лампочка на кнопки загорается и больши нечего непроисходт компрессор неработает вентеляторы некрутят пробовал включать в -5. может из за ниских температур на улке т.к в мануале написано , что невключается при температуре ниже +5.кто что думает пжалуйсто пишите
всем спасибо.!!!
дело и правдо было в трапеции теперь все ок.
всем спасибо.!!!
у меня термостат рабочий проверял.двигло ведет себя так,на автозапуске за 15 минут прогревается до конца белого квадратика в салоне с -15 становится -5или-3 на 1 положеннии печки может немного побольше как поехал примерно через километор полтора уже рабочая температура.воздух дует нормально, довольнотаки теплый скорость движенния да температуру двига особо невлияет(,всмысле движок на. скорости неостывпет силно).двиг 1.6 дюратек.я думаю это такой движок долговато прогревается на холостом и кстати быстро остывает на заглушенном. если греть минут трицать то температура в салоне +5 а движок до рабочей температуры всеравно недаходит
До фокуса был тазик 2115 тот зо 15-20 минут сам нагревался и салон боле мения нагревал
cangoo
прежний хозяин олень,извиняюсь но это правда лера меня сказал что он привык и его они не напрягают и ездил так пару лет.да как блин так ненапрягпют дворники на середине стекла.
на тазике поводки дворников снимаются на раз два а тут невкакую.
cangoo
а как правельно собрать кто знает.
Slasher
немного непонемаю принцип работы ну да несуть... разабрать смогу без проблем а отрегулировать и собрать наверно тоже смогу.
если не секрет чем сами снемали .я один раз пробовал но немог снять сами дворники болты открутил а они неснялись щас вэдшкой побрызгаю пойду а потом начну разбирать.но если есть какой секретик буду благодарен.
так почему счетки сначала в нис уходят а потом останавливаются на середине стекла.этому у когонебуть есть обьясненние?
спасибо буду пробовать.но первый вариант 100% непоможет т.к дворники сначало вниз уходят если их переставить ниже то они на пластикавую защит под лобовиком залазить будут.мне кажется Силиванов переключатель Силиванов сам механизм регулировать других вариантов вроде нет.
у меня такая беда дворники нелажатся на
порковку недотягивают примерно 10- 15 см
останавливаются.весь их цикл выглядит так
сначало с премерно середины стекла уходят
вниз до порковки потом вверх до конца и
снова останавливаются на середине
проктически стекла что за еркнда?пробовал
менять реле непомогло.что делать.
Добрый вечер-пробейте vin:
X9FAXXEEDA4Y40492
Заранее спасибо!
у меня такая беда дворники нелажатся на порковку недотягивают примерно 10-15 см останавливаются.весь их цикл выглядит так сначало с премерно середины стекла уходят вниз до порковки потом вверх до конца и снова останавливаются на середине проктически стекла что за еркнда?пробовал менять реле непомогло.что делать.
