Jonny_87
Челябинск, Ford Focus III
Jonny_87
7 July 2013
Купил вот такие дисочки от Titaniuma)
Jonny_87
13 June 2013
Я еще никого не видел кто эти заводские молдинги смог бы снять! Тема уже такая была на драйве
Jonny_87
13 June 2013
Отдельно от резинок они не убираются! Либо вместе с ней либо никак!
Jonny_87
6 May 2013
Форумчане, выручайте)
Хочу снять резиновую оплетку стекол, на фото выделил! Кто знаеть, расскажите или киньте ссылочку! Буду очень благодарен!
Jonny_87
24 April 2013
У меняться так 3М 1,5 см...Может что то получше есть!?
Jonny_87
24 April 2013
Делал как по инструкции)) пару месяцев назад!! Не хотят держаться задние молдинги ( которые маленькие ), уже и гнул их чуток, левая кое как держиться но лучше переклеить, а правая вообще никак, приклеишь, подержаться минут 5 потом отходит(( Что предложите???
Jonny_87
30 March 2013
Конечно, давай, что от меня надо!?
Jonny_87
30 March 2013
В общем, не доехал я до ремонта стекла, утром завел автозапуском подождал пока прогреется и в путь в Автосервис засверлить трещину и заделать скол, только выехал и уже через минуту трещина поползла с двух сторон- вверх и вниз, я подумал ппц, доехал я д ремонта(( на тот момент она была уже см 50! Ну и в итоге она разраслась в 1,5 м в виде потковы! Съездил к ОД, там посмотрели говорят так у вас скол, я грю скол выше, трещина пошла ниже скола, ну тогда гарантия 1500км, кароче сказали "дохлый номер", и предложили 2 варианта) либо менять за свой счет, либо страховать по КАСКО и пускай выплачивают, но я хочу доказать что стекло брак, не надлежащего качества, но это сложно будет сделать!! В итоге написал притензию, отказались принемать, так как говорят надо сделать заказ наряд на осмотр стекла который стоит 270 рэ, и на основании этого заказ наряда пишите притензию, но все равно напишут что трещина пошла от удара предметом, хотя на самом деле она пошла чуть ниже скола! Пробег 3500
Jonny_87
28 March 2013
makarofffffff
проще поменяться с тем у кого не хром))
Jonny_87
25 March 2013
Форумчане привет! Вопрос такой) Фф3 с подогревом и датчиками, седея попал камешек. Образовалась трещина около 1 см и скол, если сделать дальше не пойдет и вообще за такое стекло берутся?)
Jonny_87
14 March 2013
подскажите какие системы есть в Trend 1,6 105 л.с. с ПШ ???
Jonny_87
27 February 2013
Кто знает что за клей(прозрачный) на молдингах Omsa??
Антенна: замена, ремонт и пр. Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
Jonny_87
26 February 2013
кто знает подскажите плиз, как снять антенну на ФФ3 хетч??
Jonny_87
24 February 2013
Моя машинка, Trend, 105 c PS
Jonny_87
20 February 2013
Седня решился поставить эти хром молдинги) ставил в гараже при плюсовой температуре, при этом немного нагревал на батерее, передние встали хорошо, но а обе задние (которые короткие, полукруглые) сначала стали вроде норм но потом, после поездки по городу в -5 стали плохо держаться и я их снял( я думаю это из за клея, мало нанесли) так вот, вопрос, что щас лучше нанести на молдинги чтоб уж наверняка)!???
Jonny_87
19 February 2013
Форумчане, чем лучше обработать нижние молдинги перед наклейкой???
Jonny_87
29 January 2013
написал дней 10 назад про покупку или обмен в разделе "продажа" пока тишина...
Jonny_87
29 January 2013
А кто нить пробывал красить в хром черные накладки ПТФ?
или проще их просто купить?
Jonny_87
14 January 2013
форумчане ктонить покупал хромированные накладки на ПТФ? если да то можно ссылочку
Защита картера Двигатель Focus 3
Jonny_87
24 December 2012
прочитал все 10 страниц темы, понял что лучше ставить Novline!? )
У нас в магазине который занимается только фордами продают ALFeco...но прочитав тему понял что она не очень...
