mera
FF1 Доп. оборудование и запчасти19 years
Ford Focus 119 years
Topic author:
mera
29 April 2006
пробить что? Количество аварий или комплектацию.?
Сколько было владельцев, был ли в аварии. А комплектацию я и сам знаю.
mera
29 April 2006
Я тебе предлагаю эл.двигатель с валом (куда трос наматывается) за 1500р. Если ненайдешь целяком.
mera
27 April 2006
НАверное нельзя раз такая тиншина...
Дворники, размер. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
mera
13 December 2010
Заводских. Подскажите
mera
25 April 2006
Подскажите плиз
mera
25 April 2006
Я сам перебрал и работает нормально.Была сломана одна направляющая.Перед этим сначала гудел а потом вобще отказал.
mera
25 April 2006
Думаю нажать сначала I, а потом II, а потом I, если ехать никуда не нужно один раз в месяц можно.
НУ также не трудно поставить и реле чтобы открывался
mera
24 April 2006
НА немцах она тоже приводится ручейковым ремнем.   157 тык. проблем не было тьфу,тьфу,тьфу.
немец - немцу рознь. В основном на немках помпа приводится в действие ремнем ГРМ
Извени не знал
mera
24 April 2006
Cosinuzzz
Ущерба у тебя будет в зависимости от того за сколько договоришься по запчастям и по работе... а помпа 100% висит на американце (зетек) на сервисном... так что ее можно не включать в затраты
СОРРИ! Так сказать, облажался слегка... напутал по аналогии с немцами, будь они неладны...
И, тем не менее, вопрос не снимаю. Правда, проведу его небольшой рестайлинг: СКОЛЬКО СЛУЖИТ помпа на зетеках? По документации кто спец? и по ощущениям... кто менял? на каком пробеге? Да, из вышесказанного можно предположить, что из-за клина помпы ремень не порвет и последствий для двигла (типа замены клапанов) не будет?
А по затратам ориентируюсь на повильончики в Скунсово - там можно посмотреть-пощупать, да и люди пограмотнее, чем в том же Экзисте (брр - как вспомню, хочется отдельных типа менеджеров с Ленинского переехать пару раз)
mera
23 April 2006
mera
Поиск РУЛИТ!
Если пыльник впорядке исидит плотно, то значит слишком много смазки, лишняя уйдёт и всё будет ОК.
Клик мышкой!
Да действительно полезла зимой попробую подтянуть хомуты
mera
23 April 2006
Из под пыльника гонит с одной стороны.
mera
23 April 2006
Выходишь из магазина например открываешь богажник в режиме охраны кладешь и закрываешь если ехать не надо машина так и остаеться в режиме охраны.Короче есть разные случаи удобно одним словом.
mera
20 April 2006
Все понял Причина устранена
mera
19 April 2006
Сегодня попробую
Причину нашол когда вытаскивал насос сломал шкалу на датчике(где взять?)
mera
18 April 2006
А в инстукции написано что открывается с отключением датчика удара
mera
18 April 2006
В режиме охраны не отк.багажник с кнопки брелка а когда снимешь открывается. И еще какай провод подсоединять к сигналке для длительности работы стартера при дист.запуске.
mera
18 April 2006
Сегодня попробую
mera
17 April 2006
У меня сначала горела такая ошибка а теперь не показует уровень топлива
ABS Мусор
mera
17 April 2006
Попробуй разгонись и резко затормози.У меня 2 раза помогало
mera
16 April 2006
Перестал работать уровень топлива показует 0 и горит лампочка я вроде ничего не трогал только открыл крышку бензонасоса даже бензонасос не вытаскивал,глянул в баке чисто и закрутил.ЧТО ДЕЛАТЬ? Правда стучал когда откручивал и закручивал.
