Deep05
Антон, 41 years
Стояночный тормоз (ручник). Эксплуатация Focus 2
Deep05
24 February
Rics
Снова специально проверил-действительно, Вы правы. На паркинге БЕЗ нажатого тормоза ручник 7 щелчков, при нажатом - 4 щелчка.
Суппорта тоже обслуживались поверхностно - смазка пальцев, новые колодки и вперед. Значит требуется разборка-чистка-внимательное обслуживание как минимум...а кто-то и внимания не обращает на такое) Приняли за конструктивную особенность)
Deep05
23 February
Хорошо, проверю, я читал в старте темы что если тормоз не жать-то ручник легкий как я описал, а с нажатым тугой, но у себя такого не подмечал, просто потому что всегда им пользуюсь
Deep05
23 February
Ручник дергаю при полной остановке, нога всегда на тормозе, тем более у меня автомат, если на горке - там стопор паркинга тем более срывать тяжело после остановки, так что уже в привычку вошло - "остановился - дерни ручник".
Зависимости между усилием на педали и ходом ручника я не заметил, честно говоря, на остановившейся машине я всегда одинаково давлю на тормоз-пока не остановится авто)))
Deep05
22 February
Rics
Вот!! Кайф
Драйва хватило и без видео, очень информативно, как считаете кольца сразу покупать уплотнительные на поршень чтобы 2 раза не бегать или они могут быть живые?
Deep05
22 February
Rics
Ну то есть на каждом суппорте свой трос?
А что такое "подвисает" в технической точки зрения? Проскальзывает?
Deep05
21 February
Всем привет, внимательно почитал тему , но ответа точного так и не нашел...Та же история с то тугим, то легким ручником...Морозец -6 почти месяц, авто дорест 07 года, диски по кругу, никогда ничего не было подобного, но вот)) После остановки рандомно ручник вдруг становится легким, хотя он подтянут, то есть остановился-педаль тормоза нажата -ручник в 20 случает четко срабатывает, на 21 раз - легко очень, щелчков 8, при этом держит! На заглушенной тормоз понажимать - пока воздух не стравится и ручник приходит в норму...что это за магия такая?) Всем спасибо
Поломки АКПП с двигателем 2.0 Эксплуатация Focus 2
Deep05
6 May 2024
dmax74
В целом по втулочке мне подумалось, что её вытачивать у умельца такое себе...Она там с бортиками, с упорами, одна грань усеченная..конечно большой вопрос ходимости этой китайской втулки, но никто не мешает купить их несколько и быть готовым)
Deep05
2 May 2024
Доброго всем времени суток!
Как и обещал, публикую отчет о решении проблемы слетевшего троса АКПП.
Началось все с того, что одним моментом рычаг коробки стал перемещаться слишком легко вообще без сопротивления. Режимы АКПП не менялись, постоянно мигала Р
При тщательном осмотре и благодаря советам форумчан было обнаружено, что втулка наконечника троса включения передач сломалась пополам..
Трос слетел и на месте не держался.
Чтобы это увидеть, нужно снимать короб воздушного фильтра, или домкратить авто и снимать защиту.
В принципе в такой ситуации ехать можно, добравшись рукой или еще чем-то до плунжера АКПП и переключив его мануально, усилие там минимальное.
Посмотрев цены на трос АКПП я, мягко говоря, удивился, это 35-40к рублей и направление Эмираты с доставкой 45 дней, плюс рейтинги обязательности поставщиков очень низкие, короче говорят, могло и вовсе не приехать
Следующий шаг – удалось найти в сетевом магазине именно наконечник троса, заказ из Китая 10 дней, цена 600 рублей, плюс втулка тоже нашлась, 200 рублей и те же 10 дней из Китая
В качестве временного решения была изготовлена петля-скоба, которая плотно обжала шарик плунжера и наконечник троса, фото прилагаю
Наконечник меняется легко, там крышечка, поддевая которую его можно полностью разобрать и закрепить на тросе, а втулка -если менять только её-просто выковыривается из посадочного места и ставится новая.
Deep05
15 April 2024
dmax74
Serg-84
Почитал про Опели кстати, там даже такой вариант применяют - некая металлическая скоба из рук умельцев по инд-пошиву так сказать , которая собсно и крепит шарик и тягу троса. В принципе да, колхоз велик, но вариант рабочий
Deep05
15 April 2024
dmax74
Ну вот приедет надеюсь в срок, там уже и втулка)) Щас еще втулки закажу отдельно
Deep05
15 April 2024
Serg-84
Я выше в сообщении dmax74
написал про наконечник троса, заказал его из Китая. там цена 600 рэ, придет-посмотрю на него, отпишусь
Deep05
15 April 2024
Serg-84
Dimon64
dmax74
Да, теперь все ясно, куда двигаться, мой Вам поклон!
Deep05
15 April 2024
Serg-84
Ага, начинаю понимать, то есть слева желтое это просто часть втулки, которая на 2 элемента развалилась ...в итоге нужна втулка новая в которую просто вставится шарик и зафиксируется...а как эта втулка в тяге фиксируется? просто за счет разных диаметров, за бортик цепляется широкая сторона втулки, а узкий конус под шарик, правильно понял? То есть как показано на вашей картинке со втулками
Deep05
15 April 2024
dmax74
Вот я нашел на озоне...но я не уверен что это оно?
вот
Плюс пытаюсь понять - получается что эта тяга с троса снимается как-то...Трос новый 30к Эмираты ждать 45 дней(
Deep05
15 April 2024
Serg-84
Так вот это желтое колечко слева на фото что на шаре осталось - оно там получается и должно быть? Я что-то подумал что это часть тяги в целом которая развалилась на 2 части.. Ремкомплекты с чисто со втулками я встречал, на фото получается справа беленькая которая вся растрескалась
Deep05
15 April 2024
MikelS
Dimon64
Посмотрю в elcats? выглядит вот так...
То есть сам корпус который на плунжер акпп защелкивается развалился
Deep05
14 April 2024
Dimon64
Я вот вообще на схеме в автодоке не могу этот узел найти...можете подсказать где Вы смотрели, в каком пункте? Хотелось бы свой финис выяснить для начала
Deep05
14 April 2024
Замирович
MikelS
Да я и не ругаюсь, просто такое совпадение секунда в секунду - руль отдал и сразу слетел трос..пытаюсь для себя понять - случайность или?)
Deep05
13 April 2024
Serg-84
Dimon64
Меня еще интересует воспрос - а как это трос слетел...ну то что пластиковый разъем лопнул - это очевидно, но не мог ли он лопнуть от нерадивого мастера который как-то "не так" работал с акпп, ну например переключался без полной остановки с D в P, или еще что-то...сам мастер-ломастер конечно же не признается)))
Deep05
13 April 2024
Dimon64
Я тыкаю по интернету и пока что даже не могу понять финис этой детали...я так понял это составное соединение, часть пластиковая на самом тросе и часть на ответной части на frgg на шаре, но не вижу их по схеме подбора... вроде 1798222, но сомнительно...как то на форуме я и поиском пока не могу найти...
