Casillas
Красноярск
Ford Focus 111 years
FF1 Доп. оборудование и запчасти11 years
Casillas
25 April 2014
yar5704
спасибо, очень помогло
Casillas
25 April 2014
yar5704
Ага, понял. Спасибо. Нашел. Достал, там масла почти нет. Не подскажешь какое название масла лучше доливать? Я так понимаю прям туда и заливать, откуда щуп?
Casillas
23 April 2014
-3
всем привет. Где и как найти дырку или щуп, что б проверить уровень масла в АКПП?? ФФ 1 2002 г.в 2.0 Зетек Американец
Casillas
15 December 2013
Антон_Кемерово
Нет все подошло, размеры те же. Да идет сразу с поворотниками, только с белым стеклом. Но так даже лучше смотрится)
Casillas
14 December 2013
Антон_Кемерово
FDFOC98-102B Я такую заказывал. С белыми поворотниками
Casillas
4 December 2013
ФФ1 2.0 Акпп американец. Нужна центральная часть глушителя
Выхлопная система. Оборудование и запчасти Focus 1
Casillas
4 December 2013
Мужики, нужен совет! ФФ 1 2.0 американец. сдохла катушка зажигания, машина не заводилась и стояла около недели на улице. Когда поменяли катушку и провода, она завелась и взорвалась банка (не знаю как она называется) в средней части глушителя. Длиной 40 см, диаметром 15. В городе чисто её у нас нигде нет. И вот у меня 2 варианта.
Или купить б\у глушитель Всборе с выпускным колектором и всей трассой за 4500?
Или купить только центральную часть, за 3500?
Casillas
13 May 2013
Ребята, такая ситуация:
Полтора месяца назад сдох бензонасос, поменял, ездил, все ровно. Позавчера поставил машину и сутки не трогал. Когда на след. день вышел заводить - не заводится и не схватывает вообще. Я подумал на аккум, т.к. он у меня и так дохлый, приехал друг, подкурил - не помогло, поставил его аккум - все равно не заводится, подумал неужели опять бензонасос помер? включил зажигание - Шума нету! Насос не качает! Звоню в магазин, спрашиваю что за беда, на полторамесяца только хватило вашего насоса, они сказали что нужно было сетку для него еще менять. Я её, да, не менял но промывал с щеткой. Бог с ним. Поехал в этот же магаз купил другой фирмы МАПКА поставил, включаю зажигание, шума все равно нету ну и не заводится естественно. Предохранители все целые. В чем моожет быть причина данной беды?
Casillas
5 March 2013
А сколько видов есть клапана х\х?
Я хотел сегодня поменять, в магазине показали клапан с какой то пимпой сверху, типа шишки такой небольшой. Но есть еще без этой пимпы. Сказали надо смотреть какой стоит. А я сам то посмотреть не могу, ямы нету. Так вот вопрос, чем различаются 2 клапана х\х только один с пимпой другой нет? И еще говорят, что если на фокусах клапан х\х менять то только на оригинал. Это правда ?
Casillas
6 October 2012
Почему никто мне не отвечает? Нужны коды на катушку зажигания и комплект в\в проводов на ФФ1 Америка, зетек 2.0
Casillas
27 September 2012
Подскажите, пожалуйста номера проводов и катушки зажигания, на ФФ 1 АМЕРИКА 2 литра Зетек. Говорят, что на американца мало что подходит из аналогов
Провода высоковольтные. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
Casillas
27 September 2012
Casillas
8 September 2012
Здравствуйте, буду очень благодарен о хоть какой-нибудь инофрмации. 1FAFP34382W280543
Casillas
5 March 2012
Здравствуйте. Я уже задавал вопрос про расход бензина, так вот, я еще поездил и окончательно убедился, что у меня расход 95 минимум 20 л., а 92 то и больше. То есть пол бака даже на 100 км не хватает. Так вот есть еще ода проблема и хочу узнать, связаны они или нет. Машина Фокус 1 2002 г АКПП 2.0 Зетек.
В-общем сам еще мало что умею делать, поэтому катаюсь в сервисы. У нас в Красноярске по Фордам самый хорошо отзываемый proСТО сервис. Они вроде как специализируются по Фордам и Маздам. Ездил я к ним уже 4 раза. И с одной и той же проблемой. Плавают обороты на холостом. Тахометра нету, т.к. американец, все по чувству. Машину подтряхивает. Когда останавливаешься, чуть ли не глохнет. Раз 5 уже было, что 2 часа машина поработает, нагреется, заглушу, через 15 мин завожу-пропадают полностью обороты. Без газа глохнет. Помогает только "обнулять мозги". Ей богу, ездил с этой проблемой 3 раза к ним. И вот что мне сделали за все время. При чем все это якобы является причиной и нужно обязательно было менять.
Диагностики не пишу, её делали каждый раз и ДВС и топливной системы.
Замена:
Высоковольтные провода
Катушка зажигания
Свечи зажигания
Топливный насос
Фильтр топливный
топливный шланг
Чистили клапан ХХ, датчик распределения воздуха, форсунки типа смотрели и их чистить не надо было
Сам по себе я менял масло ДВС, ОЖ, фильтр масляный.
Когда я приезжал к ним последний раз мол "Вы меня, че, разводите? Каждый раз меняете, а холостые все равно прыгают" Они снова сделали все диагностики, подумали, и сказали что они сделали что в их силах, ничего не могут найти и направили к официалам. Но я не горю желанием выкидывать кучу денег, или услышать в ответ "Ставьте контрактный двигатель"
Кстати, стрелка температуры после часа-полутора в пробках заскакивает в красную зону, т.е. я так понимаю двигатель перегревается.
Подскажите, где можно поискать проблему? Связаны ли эти проблемы между собой? Может кто из Красноярска есть и подскажет хорошего мастера.
Casillas
14 January 2012
Здравствуйте. В-общем купил 27 декабря Форд Фокус 2002 г Zetec 2.0 Акпп Америка . Это моя первая машина, поэтому хотел бы узнать ответы на мои вопросы
Менял пока что только свечи и бронепровода.
1. У меня бешеный расход топлива. Живу в Красноярске, езжу каждый день, в пол в городе ни разу не давил, но бенз все равно куда-то уходит. По моим подсчетам на 100 км мне нужно заливать 18 л. В чем может быть дело?
2. Как я понял у меня тоже 4-х ступенчатый автомат. Если всего 4 передачи, зачем тогда на спидометре 220 км\ч, и вообще на 4 до скольки можно разгоняться?
3. Машина при -15 уже не заводится. Так и должно быть у американцев, или у меня какой-то косяк?)
Спасибо.
Casillas
14 January 2012
Спасибо.
