ru_steve
Санкт-Петербург (RU)
Увлечения12 years
ru_steve
15 October 2012
Камрады, поделитесь - кто как избавляется от остатков после ремонта - ротбанд там лишний (вроде можно сдать обратно на базу, если срок годности позволяет) или пазогребень? Мало ли есть более продвинутые варианты, чем "вынеси на помойку". Мож за них даже денег можно получить?
ru_steve
15 October 2012
Валерий_NN
Сам пользуюсь Хитачи уже несколько лет. только моделька послабже (для бытовых же нужд) - весь ремонт существующий крутит исправно + фонарь был в комплекте.
Тестю покупали AEG - там металлический патрон. ну и в целом помощнее. Несколько лет и в жару, и в холод. Нареканий нет.
ru_steve
15 October 2012
ЗЛОБНЫЙ
ага. мысль ясна. если соберемся таки переделывать существующее остекление - то так и сделаем. Пока что хочется максимально бюджетно сделать, оставив существующие окна.
вчера расчистили верхний шов от пены. забили туда клинья. выяснили, что остекление сверху установлено на пластины только. никаких анкеров
на этой неделе из нержавейки изготовим козырек нужной формы, и заведем под существующий. в нескольких местах дополнительно поставим клинья, чтобы не выдувало внутрь раму. и обратно запеним.
есть какие возражения? или такой способ только на анкерах работает? просто существующая рама припенена так же к существующему козырьку. а он, в свою очередь, к верхней конструкции в нескольких местах прикручен и всё.
ru_steve
14 October 2012
chameleon-rzn
Enott
Да, сегодня обнюхали место дислокации с уровня будущего пола - однозначно будем делать и, скорее всего, просто планки из трубы в пластике, с другой стороны прикрученные к окну.
надо будет забежать к оконщикам местным и у них уточнить - может есть уже цивильное.
ru_steve
13 October 2012
chameleon-rzn:
французский балкон
Я ж говорю - если окно, то как поставить проблем нет - ибо есть, условно говоря, три точки крепления - низ, слева и справа.
а на балконе - только одна точка. ну или надо к профилю крепиться, что вроде бы не очень хорошо. или терпимо?
Enott:
привинчивают горизонтальные планки какие-нить
Точно! у оконщиков спрошу. может, действительно, пришурупить прямоугольную трубу на нужной высоте... в профиль не хочется вроде, а с другой стороны - что мешает?
ru_steve
11 October 2012
Камрады, неспешно подбираюсь к своему застекленному балкону. Вот есть мысль, открывающиеся створки "подстраховать" какими-либо перилами. а то сейчас уровень пола подниму, и будут окна на высоте 85-90 см. А в наличии ребятеныш маленький + я сам не маленький (за 2 м). Посему нырнуть в открытое окно желания не имею (ттт).
Вопрос: кто-нибудь/когда-нибудь делал подобное? чтобы открываешь окно - а там перила/еще что-то. С решеткой в обычном окне - понятно. а как грамотно закрепить/из чего сделать на балконе, где крепиться можно только вниз к парапету (он бетонный).
ru_steve
6 October 2012
chameleon-rzn:
Если они на анкера поставлены
да вроде на анкера. честно говоря, мне не очень понятно, как глухие створки закрепляются. а их там много. Т.е. видимых "выходов" анкеров не видно.
ru_steve
5 October 2012
chameleon-rzn
После осмотра нынешних двухкамерных окон и оценки бюджетосил решил отложить внедрение новой схемы до лучших времен (по необходимости).
Пока морально готовлюсь реализовать подобную схему уже на существующем остеклении.
ru_steve
4 October 2012
Вет151
Ну это суперглобально! 5 см есть. но их хочется использовать для утепления, а не для крыши!!! -))). Козырек выглядит локальнее -).
Вот... говорят 50 тыр и 5 рабочих дней. И типа вся недолга. эх. похоже, надо переделывать...
ru_steve
4 October 2012
chameleon-rzn
Спасибо! Выглядит чертовски логично.
Это еще один аргумент в пользу перестекления на новые окна. Старые от предыдущего хозяина остались... Вроде и не хочется связываться. но что-то жена настойчиво намекает. ну и опыт всего ремонта показывает, что лучше переделывать целиком.
ЗЫ. В чем красиво нарисовал схемку?
ru_steve
4 October 2012
chameleon-rzn
застеклен. да. Т.к. потолок закроется утеплителем - критично, чтобы ничего под него не протекало.
ru_steve
4 October 2012
chameleon-rzn
Нет, от соседей сверху нельзя. с их точки зрения - у них все заделано и дополнительно ничего не надо. По уму там надо все раскрывать и переделывать. и то гарантии нет. а грязищи - будь здоров.
плюс, если эта вода перестанет утекать (ко мне), то ее придется убирать им, на что они итить не могут!!! ;-) Иначе им надо самим все остекление переделывать. Там деревянное сейчас.
всё равно не очень понял
Вкратце - есть щель в потолке размером 3 см на 6 м. рядом с окном (т.е. можно пробуриться на улицу). через нее затекает пару ведер воды. Надо от них защититься только снизу.
ru_steve
4 October 2012
Хотя в питерской квартире у меня унитаз шел мимо счетчиков )))
Почитал тут, что есть плата еще за водоотведение (суммарно горячая + холодная). А личый "взнос" не учитывается!!!
Налицо экономия!
Сходи в туалет - уменьши тариф!!!
ru_steve
4 October 2012
meteorchik
Не, тебя глюкнуло) мимо у меня только выводы на полотенечко.
А там доп. краник!
chameleon-rzn
Плита лежит вдоль стены и щель между ней и стеной?
Этаж не последний ("сверху балкон застеклен"). Балкон - по сути лоджия. Бетонное перекрытие и бетонное же ограждение (порядка 9 см толщиной). Вот между плитой перекрытия и плитой ограждения и есть мегащель.
||____ |
||____ |
стена щель ограждение
понятно, что фотка нагляднее. седни сфоткаю - выложу.
ru_steve
4 October 2012
Ну и на закуску. Имеется балкон, объединенный с ж.п. (жилым помещением). Проблема - протекает сверху, когда сильный дождь и ветер в окна. Наверху балкон застеклен.
Основная причина - щель между верхним перекрытием и парапетом балкона порядка 2-3 сантиметров по всей ширине балкона (6 м). Глубина, соответственно - почти толщина перекрытия, т.к. сверху заделана цементом. видимых сквозных дыр не наблюдается.
Объем "вливаемой" воды в худшие времена - порядка 10-15 литров. Частота катаклизмов примерно 2 раза в год.
Какие у меня мысли: тупо герметизировать снизу нельзя, т.к. вода будет стоять (и просачиваться) между перекрытиями. и все равно вытечет. или стухнет. или все вместе.
есть идея устроить дренажное отверстие на улицу в середине и, возможно, по краям. а к нему ловко сделать уклон внутри этой щели. ну и нещадно грунтовать аквастопом/гидроизолировать/молиться.
Понятно, что мостик холода, бла-бла. Но 9 см бетона все равно промерзнут при нормальном утеплении изнутри. а тут хоть какое-то решение проблемы.
Попинайте/предложите чего дельного (типа из чего сделать и т.п.).
Материалы пока что: грунтовка внутри щели и самой плиты, изолон внутрь щели (т.к. его можно вырезать как надо для формирования уклона, согнуть и запихать). Кстати, пристает ли к нему герметик?.
И гидроизоляция типа "аквастоп". плюс гидроизоляционная лента.
ru_steve
4 October 2012
meteorchik
Меня глючит или у тебя от горячей трубы есть отводы без счетчика?
ru_steve
4 October 2012
Камрады, день добрый. Поделитесь опытом по установке счетчиков воды: можно ли зарегистрировать самостоятельно (правильно) установленный счетчик, или обязательно лицензированную фирму для установки? Или зависит от конкретного ТСЖ/ДЕЗ, и лучше поднять пятую точку и узнать у них?
ru_steve
28 March 2012
Зодчий
Хотя фактически твоя проводка выдержит и автомат в 40А, ведь с вероятностью в 99,9% у тебя на квартиру идет кабель не менее 4 кв. мм. А вероятно и в 6 кв. мм, тогда вообще возможно ставить входной автомат на 60А, но это нафиг не надо ибо слишком дофига.
Прокомментируй, пожалуйста: по таблицам закрытой медной проводки имеем:
для 34 А закрытых надо аж 6 мм2 сечение. А ты пишешь, если 6 квадратов, то можно ставить автомат на 60А. для закрытой проводки как-то многовато получается. Для открытой и то 50А написано.
Я вот тоже думаю про проводку:
Дано: у меня на вход получается три отдельных группы по 16 А и общий автомат на 40А. при этом есть один провод (к плите), который идет прямо на этот 40А.
В щитке от автомата до мегажилы провод по ощущениям 4 мм. Т.е. аккурат 41А. Но при необходимости можно заменить на более толстый.
План: пустить провод 6мм на плиту. остальную проводку (которая с автоматами 16А) сделать 4 мм (27А), чтобы если что - была возможность переставить входные автоматы с 16 на 25 (на кой-то фиг). Или я перезакладываюсь?
И еще - знаю точно, что есть дифференциальные УЗО, которые секут утечки - их надо ставить? в быту полезные? И если ставить, то куда правильно? Общий или отдельные?
И еще 2: нужно ли ставить что-нить на вход, защищающее от перепадов напряжения? или это ставить непосредственно перед чувствительными приборами (умная стиралка, посудомойка и т.п.)?
ru_steve
26 March 2012
зодчий
Привет!
Спасибо еще раз, что добрался до наших мест -).
Масштабы бедствия текущее состояние дел ты видел. Семейство сразу спросило, "а сколько бы стоили работы" (типа без материалов). Как считаешь, за сколько можно было бы доделать (малярка, электрика, сантехника, батареи, пол (стяжка+покрытие пробка), потолок, балкон, двери).
вроде все перечислил...
можно просто общей цифрой. если не сложно, чтобы мне ориентироваться.
я так понимаю, порядок цен за работу где-то в районе 5-6 тыщ за квадрат? или в маленьких квартирах (55 метров), наверное, больше?
Т.е. общая "рабочая" смета что-нить в районе 300-400 тыров? или меньше?
ru_steve
23 March 2012
зодчий
Ок. Значит должны пересечься, если форс-мажора не случится.
Тебя с Мужества на машине забирать или в каком формате? чтобы спланировать перемещения семейства -).
