vitaly_a: |
Осмелюсь предложить еще один простой способ изготовления пластиковых втулок на крепежные винты родного багажника взамен лопнувших: - берем любую, подходящую по диаметру и высоте, пластиковую крышку(можно от бутылки), втулку и т.п. (я нашел в гараже какие-то плашки точенные, типа шашек, хрен его знает из чего) и сверлим центральное отверстие диам. 8,5-9 мм: - затем смазываем тонким слоем крепежный винт и радиус желтого барашка любой смазкой и заливаем приготовленную "пресс-форму" эпоксидкой (я использовал "Поксипол" для быстроты процесса - в течении минуты, пока смола еще вязкая, погружаем барашек в нашу форму для создания нужной нам полусферы: - в моем случае можно выворачивать барашек уже спустя пол-минуты - форма сохраняется, в случае с эпоксидной смолой, для застывания, наверное нужно выдержать пару-тройку часов: - сушим и наслаждаемся проделанной работой, которая, наверняка, по силам каждому |
Grigory2008: |
Прошел наконец сюжет в ГД НТВ, записи пока нет рекомендации от приглашенного эксперта со стороны, желательны: - HD - детализация - широкий угол - видимость знаков, светофоров и соседей на полосах, - титры (время и дата и тп) - кроме всего прочего легче проконтролировать подлинность при отсутствии следов изменения на титрах, - датчик удара - типа если водитель без сознания запись может затереться новой, - несколько камер - обстановка сзади и по бокам автономность (акб) не рассматривали участвовали SD регистраторы DS 1001 наш российский с 2мя видеовходами и VisionDrive VD-3000 (1280x960 15 fps / 640x480 30 fps) |
kotiara 2.0: |
Bikas вот будет когда ниб гост, тогда и поверю... (гыыыы как это раздрожает) А на асфальте проявляются те же недостатки, которые присущи шинам Nokian (Зима... ) |
M_A_V: |
kotiara 2.0 показатель то что нордман 4 всячески рекламирует себя засчёт великой Нокиан... но на колесе нет ни одной "зацепки" за этот бренд.кроме копии протектора. Ps это из отзывов пользователей этой модели а не моё личное имхо... |
K korpas: |
(из штампованных нашел диски фирмы KMZ, они подойдут?). |
A air182: |
Да о какой разнице вы говорите? В шильдике разница... и всё... если даже коды на запчастях совпадают. Вот пример - дроссель и дад чистил... так на ДАДе (ТМАР) - ВНИМАНИЕ! - только надпись сименс =))) Шильдика ФОРД или ФоМоСо - нема =))) Видать недоплатили\не договорились ФМК с Сименсом =))) |
Alexey2: |
air182 Меня устраивают! (и не только меня, кстати...) А это главное. Черт с ними, с колодками моими... Давайте ближе к теме вернемся? Почему такая наценка (в разы) за простую печать на запчасти получается? Разве это не безобразие...? Рэкет... чистой воды получается какой-то, под предлогом сохранения гарантии... |
Булат: | ||||
в Казани R15 за 15700 4 шт, в Москве будет ощутимо дешевле |
IRET: |
Bikas А скидка прописана в договоре ? Указана цена уже с учетом скидки? Или указна рознечная цена и отдельно размер скидки ? И есть ли в догворе пункт о том что размер скидки может быть изменен? ИМХО скидкой проще манипулировать. цена то машинын не меняется. Ну изменился размер скидки по приходу машины Вместо 80 до 65 - вы из за этого откажетесь от машины когда уже вот она стоит в вашей комплектации ? А если и откажетесь то предьвить особо ничего не сможете. |
Saша: |
Я заказал Titanium + литье 16 + sony и еще много чего скидка была 75000 рублей. 01.02.10 позвонил менеджер и сказал, что скидку уменьшили до 65000 рублей. Где на сайте форд написано о скидке 80000 при заказе Titanium + литье 16 + sony? 80000 рублей скидка для ST. |
Хутурус: | ||
Необходимо снять бардачек и посмотреть если жгут с разьемом, если есть то тебе нужно преобрести аукс разьем finis код 1310208, ,а если нет жгута то придется и его покупать. |
