В морозы со всей силой приходилось хлопать, чтобы закрыть дверь водителя( потеплело, все как по маслу.
dimcher
)) Шум музыку не перебивает)) в легкую специфический звучок появляется... т.е. у тебя тоже такой звучок есть? может еще кто поделится?
У меня даже на хорошо прогретой машине при нейтральном положении ручки КП шум от коробки слышен, когда на газ давлю! при выжатом сцеплении такого нет. У кого такая-же проблема? Или это тоже "конструктивные особенности"?
dimcher
До левого привода легко можно дотянуться рукой через левое колесо, повернув его максимум влево, хотя я не Прохоров, руки не длинные))) Естественно ощупал место, где привод в коробку входит, все там нормально. Вот правый привод рукой не достать с колеса, это на подъемнике смотрел,... не большой потнячок там есть, но не страшно.
MaxDevil
Вчера колесо максимум влево повернул, так левый привод видно. Рукой там пошастал, все сухо, похоже не течет нигде. Может более поздняя дата изготовления автомобиля, где косяки утсранены уже? я в концне ноября свой фокус-покус брал.
MaxDevil
Ок, спасибо. Сегодня-же проверю, отпишусь потом. Может повезет и буду одним из не многих, кому подфартило)))
Roman.B
24 February 2012
Смотрел на подъемнике машину, сальник правого привода вспотел немного, течи никакой нет. А левую сторону особо не проверял. Может у кого-то проблемы с левой стороной? пробег 5000 км
