Спасибо конечно за ответ, но в связи с этим в программе соответственно не работает расход и другие параметры связанные со скоростью.
Мож кто еще что подскажет
Неон 77
Работает, есть много
Приветствую Участников форума.
Подскажите плизз, мой ELM327 не видит скорость машины, при том я пробовал на разных программах. Везде пишет 255 км/ч.
В программе HobDr есть пункты "Температура впуска" и "Температура воздуха" - Первую показывает, а Температура воздуха всегда "0", хотя бортовой комп. температуру воздуха показывает четко.
Ошибок нет.
На других машинах и скорость и температура читаются.
Мож какие датчики проверить?
ФФ2, дорестайл, 1,6, АКПП, 100л/с
Приветствую всех!
Подскажите пожалуйста, кто-нить читал ошибки вот таким девайсом "U480"
Проблема в том что у меня всё время выдает "Linking error", при любых вариантах включения.
Самодиагностика выдает всё время ошибку D900. Сбросить ошибку не получается, в принципе только для этого и покупал данный сканер, дабы каждый раз по 500 р не выкидывать.
Вопрс - как сей сканер подружить с мозгами машинки?
ФФ2, 2005, 1,6 , 100 л, АКПП
Приветствую всех!
Приветствую всех!
ФФ2, 2005, 1,6 , 100 лошадок, АКПП
Так что, никто не скажет как самому скинуть чек? Отключение клемм аккумулятора не помогает (в любом варианте). Не может быть, чтоб не было метода.
название краски понятно: Jeans (met)
Но от этого толка мало, в магазинах краски под номерами продаются
Приветствую!
Подскажи, нашел ли предохранитель для электрокорректора фар. У самого такая же проблема не работает корректор, хотя фары разбирал - сам корректор стоит и провода все подходят.
Подскажите пожалста номер красочки:
X9F4XXEED45B58837
Уж очень хочется сколы подкрасить
