takserikможешь поменять, ты и так в книге рекордов Гиннеса
misamizuhin
пробег почти 132т., рычаги алюминиевые еще родные, на шаровых тысяч прим. в 90 поменял пыльники и смазку на СТО.
Понятно, не знал спасибо, от старого значит можно отрезать недостающее, подварить встык полуавтоматом и зачистить.
Finder12
28 March 2023
Aleksandr69regя так понимаю - так стоит правый сайлент (ухом с вырезом вниз)
А если поставить ухом с вырезом вверх, а без выреза вниз - вроде должно получится ? (это мои два одинаковых..)
Мужики, кто менял сайленты задние для передних алюминиевых рычагов? Проблема в том что заказал MOOG VVSB13887 и VVSB13888 в запас, а пришли два одинаковых, менять не хотят .. Сам менял уже 2 раза Сидем на СТО, но не обратил внимания, можно сайлент перевернуть? или подрезать нужно "уши", может у кого-то было такое?
здесь есть тема - ФФ3 после большого пробега, там можно посмотреть на каком масле эти пробеги...
sstimkov
я заказал такое себе с маленькой предоплатой (400р) у ребят которые торгуют маслами и смазками. Обещали турецкий кастрол, получу посмотрю сам (400р. не жалко откажусь если что) цену сказали 4800р за 4л
l_andrey
Я и на ютубе смотрел такие объяснения, пока думаю .. менять масло осенью, хотел мнение услышать тех кто купил.
Finder12
3 March 2023
мужики, что за турецкий Кастрол не знаете, покупал кто нибудь? -
https://www.ozon.ru/product/motornoe-maslo-castr...set-140
я отзыв о свечках написал, может кому интересно будет, я например по денсо своим не мог ничего внятного найти... С одной коробки на двух только свечах из четырех центральные электроды подгорели сильно, на двух просто немного короче стали, платиновые напайки на боковых электродах на месте - это за 65тыс. Я ведь не спрашивал подделка это или нет, я рассказал как было... Смейся дальше..
Finder12
18 January 2023
-2
Vortex Все свечи японские ITV16 и ITV16ТТ (не подделка), а что там выходило 65тыс если иридия нет, медь что-ли (тонкая как иголка)? В любом случае родные свечи с завода - хе..ня по сравнению с этими
Finder12
18 January 2023
-2
1.6 (125л.с) По Денсо хочу поделиться - мне писали - ITV16TT – серия Iridium TT, наша последняя разработка. Срок службы данных свечей более чем в пять раз превышает срок службы стандартных никелевых свечей и составляет 120 000 км...купил-поставил (пробег 130тыс - свечи прошли 65тыс ) две свечи - иридий сгорел – зазор 2мм, еще две – зазор прим 1.4-1.5 мм иридий целый но подгорел, платина вроде целая наверное подгорела… выставил зазор 0,95мм рывки при нажатии педали газа и хлопки в воздухан пропали, пока поезжу, буду искать замену, на них жалоб до этого не было, но ресурс у них 60тыс, не больше (хотя выставил зазор может еще тыс 10-20 проедут…) Кстати родные (оригинал), когда новый Форд купил прошли 25тыс и пришлось менять пробивать начали. (машина 11г немецкой сборки). До этих свечей стояли DENSO ITV16 (с иридием без платины) прошли 40 тыс - иридий подгорел, но живой ( выставил зазор 1мм - полежат в запасе). Я удивляюсь с американцев (выше сообщения) которые 100тыс миль ресурс пишут ...
Все кто немного разбирается в авто понимает для чего ставят алюминиевые рычаги в подвеску - снижение неподрессоренных масс (улучшается управляемость и комфорт). Но полмира пыхтят на джипах с неразрезными мостами по городу и им пофигу эти массы и управляемость с комфортом ...
так и непонятно что стучит - изношенные пальцы, или юбки поршней при перекладке, кто-то знает ?
Finder12
14 May 2021
акцент не в тему 100%, там где фокус легко проедет акцент улетит с дороги, а максималку и разгон можно погуглить
Finder12
14 May 2021
mihail888стучит на холодную или и на горячую? у меня 111тыс, "дизелит" пока только на холодную, так пишут и до 300тыс ездят... а как люди на дизелях ездят у них с салона тарахтит
![😊](//css.ffclub.ru/em/1f60a.png)
mihail888
А какой пробег у Форда? Какие "симптомы"?
mihail888я искал инфу на досуге, поршни идут со 2го фокуса, но там юбка короче миллиметров на 5, остальное все так.
Поршень в комплекте на 1 цилиндр, 2-й ремонт (+0,50) - MAHLE 0157602 (0 и 1 в конце бывает).
AUTOWELT - PN54151 (+0.5). И вот здесь Yenmak еще и аналоги
https://autopiter.ru/goods/3795.050/yenmak/id102697962
здесь еще артикулы поршней и других запчастей -
https://www.youtube.com/watch?v=w5lNrtk53RA
