Был - фару целиком впаривают...
Товарищи! Сломал патрон лампы ближнего света в рестайлинговой фаре (черная прямоугольная штука). Теперь лампа выпадает и малость отражатель поплавила. Кто знает как называется этот патрон? Где его купить? Может код какой то есть?
Вернул шток ЕГР на место, залил путевый бензин - все просто замечательно!
Anikiy
А вот и чистил. И ооочень чщательно. Лил вдшкой. Гайка была закручена как будто не по резьбе.
Смазал опроники - весь скрип исчез. Красота. Процедура на двух стойках заняла один день.
Единственная проблема возникла при откручивании стойки стабилизатора - провернулся шестигранник при удержании... Пришлось высверливать.
ОК! на выходных замажу литолом, посмотрим...
Anikiy:
shmdm:
| Anikiy Именно литолом смазывать? Может каким нибудь ШРУС-4? |
Я образно. Нужна смазка, стойкая к вымыванию водой и держащая тяжелые нагрузки. Если быть совсем точным, то в один подшипник набил МС-1500, а во второй набью ее же или SKF LGEP2 (еще точно не определился). |
Да вот это смазка уже поинтереснее!
Anikiy
А кто знает чем смазана спиральная накатка на штоке? Какой то белый литол...
Kutsyklex
Чего страшного то?
Товарищи. Вот наездил без штока ЕГР уже около 2 тыщ. км. Вчера решил снять дроссель и о чудо - абсолютная чистота. Никаких отложений, даже намека. Но вот проблема с плавающими оборотами так и осталась. Уже не зная что делать решил залить 98 бензин. Езжу второй день и стрелка тахометра вообще не шевелится без надобности. Что же это получается? Бензин 95й - ослиная моча? Или уж очень капризный Фокус?
Выяснил откуда скрип - оперные подшипники. Похоже надо почистить и смазать.
diablo24Похоже тебе сюда
Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП (сообщение #12275436)Я для начала прокачал сцепление - стало лучше.
Kutsyklex
К официалам ехать меньше всего хочется - бездари. Убедился на 2м ТО.
Недавно прикупил диагностический адаптер, буду через него параметры смотреть.
Kutsyklex
Все именно так и сделал. Стрелка тахометра как хвост только что выловленной рыбы)
Kutsyklex
Как ее чистить? Я перед удалением штока ее мыл...
Обороты плавают вообще страшно... После включения нейтральной может просто газнуть до 1500 об. А вчера в пробке тупо заглох.
Кто знает как оттестить исправность привода заслонки?
Уровень норм.
Думаю что это не ЭГУР, хотя...
maksimx
Да выбирается три режима - норм, спорт, комфорт.
Скрипеть начинает только на прогретом движке. Звук похож на сухую шаровую или наконечник...
maksimx
Фокус 2, 2010 г.в. должен быть ЭГУР
