Yoursin
Москва (RU)
Yoursin
8 March 2016
Подскажите, почему я не могу отследить заказ форд Мондео???
Yoursin
13 April 2014
SMART123
РосНефть га вно, залей 98-ой и все будет ок
Дергается машина! Двигатель Focus 3
Yoursin
2 April 2014
резине машину снова лихорадит: дергается, плавают обороты и т.д.. И тут я спрашиваю себя- ЭТО БЕНЗИН? ЭТО Официалы со свими тухлым маслом или ТО?
У кого какое есть соображения на мою выше описанную историю? А может это вообще дело в резине?
Yoursin
2 April 2014
Всем привет! Читая разные посты данной проблемы и столкнувшись с ней сам, расскажу свою историю-делаем выводы:
- Купив FF3 2.0 PowerShift, ездил около года не зная проблем и хлопот. Отъездил я на "Фёдоре" и зиму, пришло время делать ТО-1(0) пробег за год составил всего 9000тыс КМ, ну вот прошел я ТО-1(0) пришел март месяц и я переобул машину на летнюю резину и тут я заметил дерганье машины при переключении с 2-ой на 3-ию передачу на оборотах 2500-3000 где-то в этом интервале. С начало не предал этому значения-думаю ладно, бывает всякое. Но тут снова и снова дергается "Фёдор". Я собрался силами и решил позвонить ОД, перечислив все проблемы и записаться на диагностику, на ближайшее число, но тут оказалось, что данного оборудования у них нет и они предложили пройти диагностику у др. ОД. Я так и поступил. Суббота N-день я выехал к ОД, по-дороге загорелась лампа низкого уровня топлива.Заехал, заправился 95-ым(ТНК) и продолжил поездку к ОДу.. Приехав.., пошел оформлять заказ-наряд. Мастер-приемщик предложил с ним проехаться и продемонстрировать проблему "дерганья машины", но тут все как будто вернулось на свои места: машина как новая, ничего и негде не происходит, не дергается.Разгон-торможение, разгон-торможение, все Ок. Около часа я ездил с приемщиком по городу имитируя повседневную езду от дома до работы. Ответ был очевиден:
- С вашей машиной все нормально, если хотите пройти диагностику, то она составит около 10.000р
- Вы же не хотите на ветер выбрасывать деньги?
-Нет
-Тогда обращайтесь к нам с явными проблемами, т.е. на лицо!
-Когда машина вообще развалится?
-Ха-ха-ха
-Загорится "CHECK" или...или...
-Вот блин попадалово, подумал я забрав документы, уехал от ОД .
Спустя год после визита к официалам, машина продолжала вести себя адекватно, ни единого намека на дерганье при разгоне ни... и т.д.
-Ну ВОТ еще одну зиму отъездил. Пришла пора ехать к ОДу проходить ТО-2(15000км) (1год или 15000км что наступит раньше- повторюсь,для тех кто не знает условия гарантии!)У меня конечно 1 год прошел быстрей чем наступил пробег, ну да ладно подумал Я и записался на ТО. После ТО как-то по времени пришла пора переобувать резину зима/лето. Тут все опять и повторилось на летней
Yoursin
10 March 2012
Kolan85
Не от стрекочет а у меня звук похожий на бултыхание консервной банки!
Yoursin
10 March 2012
А у меня при запуске и остановки двигателя появляется звук где-то справа переднего пассажира похожий на звук пивной банки будто бы она где-то в системе выпускного тракта бултыхается. Спустя несколько минут исчезает и вновь появляется когда глушу мотор. Может кто подскажет что это может быть
Сверчки и скрипы Кузов и салон Focus 3
Yoursin
10 March 2012
Corb
меньше мой машину в морозы и скрипов будет меньше!
Yoursin
10 March 2012
А у меня при запуске и остановки двигателя появляется звук где-то справа переднего пассажира похожий на звук пивной банки будто бы она где-то в системе выпускного тракта бултыхается. Спустя несколько минут исчезает и вновь появляется когда глушу мотор. Может кто подскажет что это может быть.
Yoursin
8 March 2012
Я наблюдаю из выше описанных проблем то что мерцание ДХО происходит у тех у кого двигатель 1.6
В этом случаи ставят на заводе аккумулятор от 55-60 mAh а на 2.0 стоит 75 mAh- во всяком случаи у меня такой стоит.
Мерцание не наблюдаю. ВОТ!!! Посмотрим что будет дальше...
Yoursin
8 March 2012
Всем привет!!! Кто нибудь столкнулся с проблемой при пуске или остановке двигателя 2.0 ПШ-собственно возникает звук гдето справа в р-не ног переднего пассажира, очень похож на звук примерно пивной банки. Будто она там бултыхается при пуске или остановке двигателя. Есть подозрения что это пламягаситель в выпускной системе или еще что-то...Бултыхается в выпускном тракте выхлопной системы.
Yoursin
29 February 2012
yanbatishev
Сгорит, если ты очень очень долго будешь держать его в рабочем режиме.
Yoursin
28 February 2012
St4riC
Кстати говоря про омыватель фар-Если жидкость в бочке доходит до определенного уровня, то на фары вода уже не брызгает!
Насос на фары стоит выше по уровню насоса для ветрового стекла!!! ВОТ!
Yoursin
20 February 2012
Fututormagnus
Ксенон не поворотный а при повороте руля в добавление загорается лампочка бокового подствета!!!
Yoursin
20 February 2012
Vinali Medik
Скажите а тот номер что Вы указали относится именно к -Г- образной трубки или к тем кругляшкам как на фото что справа от трубок,которые под фарой стоят. Номер я имею ввиду каталожный в Exi...
Yoursin
20 February 2012
Vanek27
А у Вас обычные фары или -премиум свет-???
Yoursin
19 February 2012
Вот что пишут на другом форуме Машина Citroen C4
Провел небольшие испытания своих фар и вот что получилось:
Машину купил в апреле и поначалу вроде особо фары не запотевали, точнее не очень ясна была причина запотевания: негерметичность фары или накопившаяся сырость за время , пока моя машина ждала меня
Одним словом, дождавшись стабильно теплой и сухой погоды, снял фары (операция не для слабонервных ), открутил две крышки (ближнего и дальнего света), снял лампу поворотника и резиновую Г-образную трубку с поролоном внутри. Высушив все феном (мин 10), стал проверять герметичность фары, для этого топил ее в ванне Все ОК, сухо ничего никуда не затекло. Все аккуратно собрал, крышки все промыл (в них изнутри было что то маслянистое, силиконом смазал уплотнительные кольца и вобщем все собрал. Поставил на машину и был очень рад, что уж теперь меня запотевание беспокоить не будет.
Не вышло. Поездив с включенным ближнем светом полдня при температуре окружающего воздуха +24 получил точно такое же запотевание как и раньше! Конденсат образовался в нижних уголках фар, где температура была равна температуре окр. воздуха (то бишь холодная часть) а основная часть фары была горячей (из за включенных фар), к сожалению пирометр остался на работе и я не смог замерить распределение температуры по поверхности фары... Снял резинки...нет эффекта, снял на одной фаре две крышки и мин. через 5 эта фара стала абсолютно сухой.
В итоге получается, что эти фары просто запрограмированы на запотевание, что косвенно и утверждает производитель, говоря о допустимом "незначительном запотевании фары"... Кривые руки их проектировали, блин... Получается проблема в не негерметичности наших фар, а наоборот , в излишней герметичности, точнее в отсутствии достаточной вентиляции фары, чтоб конпенсировать выделение конденсата из-за спроектированной резкой границы температуры нагрева фары. Резинки с поролоном (и даже если вообще выбросить поролон) недостаточно, чтоб фары просыхали...
Опровергните меня, я буду только рад этому...
Аккумулятор на FF3 - выбор и замена Электрооборудование Focus 3
Yoursin
19 February 2012
А у меня стоит с завода вообще 75 mAh
Yoursin
19 February 2012
Vinali Medik
Выложите пожалуйста фото до рестаиловых фар и попрошу Вас поподробней.
Yoursin
19 February 2012
В Москве есть конторка, которая профилируется именно на устранении запотевания фар. Но я к ним ехать не хочу так как жаба душит за это платить. Просто тематику здесь ведем как самим это устранить. А не к ОДам ездить по каждой причине. Во как...
Yoursin
19 February 2012
tuzov
А у вас обычные фары или Премиум свет???
