Ребят, знаю эту машину.
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/25231314-ec591.html
Была в авариях почти тотальных. Причем раза этак три. Живых мест нет. Не тратьте свое время на ее осмотр
paran01k
20 May 2012
проданоОчень печально, но восстанавливать нет ни времени ни денег. (( Продаю любимую в битом состоянии
(трафик)
Скрытый текстВ общем и целом неудачно закончились местечковые соревнования.
По факту- занос, высокий бордюр, затем переворот. т.о. переворочивался уже с выключенным двигателем (сработало аварийной отключение подачи топлива)
Из повреждений по ходовой которых не видно- два гнутых рычага, две гнутых рулевых тяги был удар в компрессор кондиционера (работоспособность не проверял), слева отлетели стойки стабилизатора +лопнул тормозной диск.
ПО кузову- все повреждения видны. Решетка радиатора в наличии. Двери открываются и закрываются также как и до переворота. По факту под замену - капот, крыло переднее, задняя дверь, возможно заднее левое крыло. Остальное все рихтуется.
Двигатель крутиться, ремень грм на месте! Коробка целая. Привода целый (из-за погнутого рычага выскочила внутрянка трипоида, вставить обратно не проблема)
В целом о машине. 2006 год, 75т.км пробега, недавно заменено - стойки, опорные, ремень грм, сайлентблоки передние, косточки задние, прокладка между выпускным коллектором и двигателем.
Комплектация- ксенон, кожа, климат, люк, мп3 штатка
Салон был на 5 (не на 5+ т.к. есть пару царапин на обшивке дверей)
Сердце кровью обливается, но без машины никуда.
Начальная цена пусть будет 240т.р.
Считаю ее аргументированной, так как при дербане получится больше.
Реальная цена восстановления около 150т.р.
Все вопросы в личку.
x
paran01k
4 June 2012
Скрытый текстРебят, в общем случилась такая Беда.
С рихтовкой - все могу решить. Вопрос стоит с покраской. Где, как и у кого можно покрасить в Ростове-на-дону? Краснодар и прочие города рассматриваю с большой натяжкой.
p.s. - невиноватый я. чмурдак повернул со среднего ряда направо.
x
одно фото/видео на пост без тега скрытия "cut"
Мини FAQ ST (сообщение #630932)Повторное игнорирование просьбы модератора будет расценено как флуд =10%
systemroot:
paran01k первое проверить комутацию вакуума на клапан, второе то что выпроверили это была электро и механическая совставлюящие клапана, она как правило не дохнет. но вот при подаче давления он не выполняет запирания. поэтому если комутация правильная менять однозначно. |
Спасибо за совет!! С помощью знающего человека нашел проблему- были неправильно подключены вакумные трубки. После переключения - все заработало прекрасно.
з.ы. Респект Жене ака Rojer из Ростова.
paran01k:
Ребят. Возникла следующая проблема. На морозе как-то странно работает турбина. Со свистом. При чем свист начинается следующим образом. На холодную свистит. Когда нагревается перестает свистеть. После если долго не давить тапку- начинает свистеть! И перестает только если минуты 2-е покрутить свыше 3т.об/мин. Кто то может что-то может подсказать? У официалов на диагностике сказали что это возможно патрубок от турбины к впуску. Также сказали поменять шланг вентиляции картерных газов (раздут) |
В общем ребят. Отписываюсь по данной проблеме- проблема решена. Причиной была обломанная шпилька выпускного коллектора. Решилось все установкой новой прокладки и заменой шпилек (по итогу поменяли 3 шпильки). Для этого вывешивали двигатель со всеми вытекающими. После вывешивания возникла другая проблема. Машину забирал в спешке в воскресенье в соседнем городе соответственно не проверил все. Когда выехал на трассу - выяснилось, что свыше 4т. об/мин машина не тянет. Начал искать по форуму - нашел причину - проблема с электромагнитным клапаном. Симптомы- дует 1.2 и не едет. На нейтрали дует до 0.8 по датчику. Решил не покупать пока клапан (1371924 который), а поехать к другому мастеру (другой город, помните же , да?) и посмотреть на него. В результате осмотра клапана было выяснено следующее- клапан работает. При подсоединении 12 вольт переключает поток с центрального выхода с одной стороны на другую. Менял клапан верх ногами и трубки местами- толку ноль. Теперь вопрос!! Может ли не смотря на видимые признаки работы клапан быть сломаным? Отдавать 3к. за клапан, чтобы потом выяснить что это не он, а заводская упаковка нарушена - желания нет абсолютно.
Грешу на мастеров которые ставили двигатель- что возможно трубки не туда подсоединили-также вопрос куда идут эти трубки??
будет интересно услышать каждое мнение.
з.ы. замена шпилек вышла в цену 7т.р. + 200р. прокладка+ литр масла+литр антифриза. По пути выяснилось, что пора менять масло в коробке (2*990 Форд оригинал) и подшипник привода правый наружний (1900 неоригинал).
з.з.ы. посоны, в трауре на самом деле. что-то как-то аж руки опускаются - одно на одно наклыдывается и терпения не хватает.
А почему ссылка в шапке не работает?
Ребят, может я немного не туда пишу, но все же. Из Ростова-на-дону здесь кто есть? Желательно соображучий и знающий ст (или хотя бы знающий куда, кроме как к официалам ехать). Есть желание пересечься- но все как будто вымерли. За последний месяц увидел одну (!!!) ст кроме своей. В общем печаль.
paran01k
26 January 2012
Cyxapb Странные странности. А сиденья до конца вниз? или в среднем положении? Реально эта проблема беспокоит. Просто достаточно много машин искатал и никогда такой проблемы не было. Уже подумываю о том, чтобы возить с собой подушечку
Ребят, может я не в ту ветку пиши но все же. Есть проблема. Собственно при езды больше часа крайне затекает пятая точка и ноги. Сам я не маленький (Рост 183 вес около 85) и кость широкая. Но думаю я не один такой с этой проблемой. Может кто-то как-то по особому настраивал сиденье? Сиденья кожа рекаро. Любый советы в т.ч. и "похудеть" принимаются
paran01k
25 January 2012
Dima_454 впуск родной. Я бы не обратил внимание если бы свистело постоянно. А так то свистит. то нет.
systemroot:
paran01k для начала чиним ВКГ потом смотрим. симптомы похожи |
Под починкой есть замена мембраны маслоотделителя? Или чистка вкг? Если первое то ее предыдущий хозяин говорил что менял. + свистит только под газом. На холостую тишина.
Эту никто не знает? cars.auto.ru/cars/used/sale/15187317-dac92.html
_OGR_ имхо, цена маленькая. Плюс для подтверждения пробега я бы сделал пару фоток косяков по кузову+ фото салона. Фото салона даст понять, что пробег не смотан ( лично я смотрю по состоянию кожи на руле, рычага мкпп, состоянием сидений. Фото косяков кузова даст понять что машину не обливали целиком. Плюс посоветовал бы убрать первое фото ( на которое авто.ру ругается).
ShuriKh:
paran01k а тебя не смутила задняя часть авто, я недавно рассматривал объявы - и тоже запомнился этот экземпляр
Задний бампер совсем как-то не в цвет (А может и не только он), а на задней двери нет значка "форд" - настораживает, не ударен ли бы он был хорошенько в зад |
То что он ударен в зад был - хозяин не скрывает. Но дело в том, что не в цвет крышка багажника и бамперы, заднее стекло меняно. Крылья в цвет. Так что думаю удар был не особо сильный. По легенде- жопой поймали знак (то ли сдавали назад, то ли занесло). Фишка в том что уходит мне по сладкой цене и с обменом на мою. Может кто в Ростове сталкивался? Битая жопа меня не смущает совсем, если не нарушена геометрия. В любом случае будут проверять официалы и свои маляры.
p.s. посоветуйте к кому из официалов лучше обратиться в РнД Юнион или ААА?
paran01k
13 January 2012
Mooto:
paran01k дай ссылку на авто, сам из ростова, или тел. в личку напиши! |
Прошу прощения cars.auto.ru/cars/used/sale/15079793-d737.html сразу почему -то не прикрепилась.
Ребят, что скажите по поводу этой машины? знает кто, нет? Машина по легенде в Ростове с 2008 года, ранее была в Питере. Дело в том, что за очень вкусную цену на обмен выходит. Владельцу 30-35 зовут Юрий. Может кто что слышал- знает?
