RacingWheels
25 January 2016
Oleg_KRSK Вы ремонтируйте свой форд!
Каждый останется при своем мнении. Ругаться и спорить больше НЕ будем!
RacingWheels
24 January 2016
Oleg_KRSK - надежность и качество правого руля под сомнением?!
У меня семье было более 10 машин Toyota (левый, правый руль) - только положительные отзывы =)
p.s. мы ушли от темы)
RacingWheels
21 January 2016
-2
Alyona89
Привет. Проблему не смог решить. Не хватило терпения и средств. Продал машину, заглохнув при этом 7 раз =)))
Уже прошло 3 года...
Езжу на Тойота - доволен, как слон.
Всем привет!
Такая проблема у меня.
Еду на скорости, скидываю передачу в нейтраль и качусь/подкатываюсь - стрелка тахометра падает почти до 0 и машина глохнет!
Когда машина стоит на месте этого не происходит. И так при каждой остановке... Подскажите, что делать?!
deni9876
Спасибо! А чем отличается Zetec-S\Duratec EFI от Zetec-SE ?
p.s. на экзисте смотрел по своей модельке... з/ч нету
Ремонтируется ли двигатель Zetec-S 1.6 (поршневая, колечки и т.д.) ?
RacingWheels
11 May 2012
Вопрос! Должен ли быть зазор между между гидриками и кулачками? Если да, то какой?
Мотор Zetec-S 1.6 с ГК
vini70
Катализатор не пробывал снимать. Свечи соединены 1-3-2-4, а вот на катушке еще уточню. Насос работает, его слышно...
Вобщем возвращаюсь к своей проблеме с двигателем.
Попробывали выставить зажигание. Заново сняли и поставили ГРМ. Кстати, меток никаких нету. Выставили все ВМТ и НМТ. Теперь вообще не заводится!!!
max_470
чем можно чек считать? Через ОБД-2 ехать в сервис...
История такова: я машину купил с такой неисправностью, за что и скинули цену... Прошлый владелец, покупал видимо с такой же проблемой ее в Белорусси и также не смог решить проблему, поэтому и продавал.
rombik
Сегодня добрался до ДМРВ. Он в жуткой состоянии. Крепления поломаны, клемма еле надета.
Кстати, ДМРВ находится не на воздухане, а под геной...
сосед рассказывал, у него фокус американка 2.0 - глох, не ехал. Потом вовсе не заводился... В итоге ремень перескочил!
Вот и думаю, возможна у меня такая проблема
panda-pod у меня обычный ремень ГРМ!!! Ford 2000г
а ремень ГРМ мог перескачить на пару зубов и из-за этого сбилось все?
RacingWheels
3 May 2012
panda-pod
под капотом сухо, ночью ничего не светиться.
Думаю, что топливная система тут не причем. На машине имеется ГБО 4 поколения. Включал на газу, работает также хренова - троит.
Axel137 - уже поменял свечи, вв провода, катушка!!! Куда дальше копать
RacingWheels
3 May 2012
Всем привет!
Есть у меня проблема с двигателем - троит Zetec-S 1.6
1. Плавают обороты ХХ.
2. Заводится всегда по-разному, то с полтычка, то долго крутишь...
3. Выхлоп не ровный.
4. Нет тяги, не могу заехать в горку или с кондеем оч. трудно тронуться с места.
5. Помоему воздух где-то подсаcывает, прям пых-пых-пых... при работе.
6. Горит "CHEK". TEST ошибок не выдает.
Были заменены: свечи, провода, катушка - результата нет.
Подскажите где искать - неисправность???
