URTTeam
Москва (RU)
 Team RS(16)
Team RS13 years
URTTeam
30 January 2012
2 года - пока ничего не стучит и ничего не менялось
в замене шс действительно нет проблем, только снять-поставить стойки выпрессовать и запрессовать шс, + возможна настройка развала колёс.
URTTeam
30 January 2012
отсутствием 16 позиций регулировки по жёсткости, в него вшиты японские настройки, но поверьте, это не такой уж и минус, если учесть, что из 16 положений, рабочих будет 2 и это большая тайна, так как тестирование проходило 2 года и мы ощутили это всё своей 5ой точкой))
Действительно, забыл про аст!
А что значит правильная эксплуатация? Ежесезонная замена шс.ов?
URTTeam
30 January 2012
не забывайте про морозы - окончательный приговор спортивным стойкам!
URTTeam
30 January 2012
36 400 рублей за тэйн русспек бэйсик, регулируемый по высоте, как вверх, так и вниз, с установкой и гарантией в России и кв вариант 1 - глупо даже сравнивать. Даже с маленьким пробегом спортивные винты долго не служат, а тут, пока кроме Ёлинзов и b16 из спортивных не обсуждали. Как я писал выше, у кв, только начиная от варианта 3 начинается линейка околоспортивных стоек.
xyz d1\d2 k-sport - это всё одно и то же и делается на одном заводе, если поищите отзывы о их продукци - полное г.
тормоза без пыльников служат год, а стойки сезон.
Есть 5ка лидеров - производителей подвески и её настройки, так вот выверты по высоте, гарантированные производителями равны +- 10 мм от штатно-заложенных по высоте той или иной стойки, поэтому ваши предположения уронить на 3 - 5 см повлекут изменения в геометрии и в работе подвески, что негативно скажется на всём, включая нагрузку на опоры и кузов.
URTTeam
24 January 2012
посмотри стойки стабилизатора
URTTeam
23 January 2012
опорники 100 % - болезнь
URTTeam
13 January 2012
показатели жёсткости на форде, на русспеке перед 4.5 зад 3.5, кто сказал, что очень жёстко - это есть хорошо?!
URTTeam
13 January 2012
я бы лучше на стоковом лотусе элйс прохватил бы. попробую намекнуть на тест-драйв, но боюсь получу обоснованный отказ)))
URTTeam
13 January 2012
да. именно в масле отличие и закрытости всех износостойких узлов, а так же в том, что можно поднять, а не только дропнуть
я например считаю p.zero неадекватной по цене
URTTeam
13 January 2012
этого дедушку случайно не Петр Сольберг зовут?
URTTeam
13 January 2012
Tomagafk
не знаю такой, поэтому ничего не могу сказать. думаю на год её хватит, а обслужить её уже не выйдет
URTTeam
13 January 2012
так же быстро умер красный полиуретан
URTTeam
13 January 2012
у меня шс отходили год. сухой песок их убил.
преимущества русспека я писал выше
1. регулировка как вниз, так и вверх
2.полноценный, резиновый пыльник
3 масло в картридже тестировалось при температурах - 35 градусов на нашем судостроительном заводе в присутствии японской братвы
У нас есть региональные диллеры, но они вам не продадут по такой низкой цене, так как склад в москве
URTTeam
12 January 2012
Хотя бы тот, что ставят на ГТР GJTC ( это внутринний, японский, кольцевой, кузовной чемпионат типа DTM в Германии)
А вышло вот так, сосед с первого этажа ездиет на фокусе и попросил найти ему тормоза и подвесон, потом кольцо и результаты. я был удивлён, что фокус СТ может так быстро ехать на кольце
URTTeam
12 January 2012
почему вы в такие контры лезите? я же написал, что вы в этом плохо разбираетесь, Tein сменила полностью линейку всех моделей. Это новая модель, так ещё и адаптированая под Россию и ничего уже там додумывать не надо, а вы пытаетесь доказать, что из например monroe можно сделать тоже самое, вы просто защищаете свой бильшиайн, а дешёвый бильштайн хуже Russpeca на несколько поколений, я не сравниваю с топовой линейкой бильштайна и не хаяю их. Это как Брэмбо макс, вроде Брэмбо, а вроде и гамно.
Корона не жмёт, кубки из настоящего серебра украшают приёмки. вот это гордость.
