citrusrus
11 November 2019
kaktuss69
А сами лампы ? Начинать надо от простого к сложному. Снять одну и посмотреть что с + и массой.
LyncheRКак он может встать без перепрошивки
Если будет дамп без иммо то будет заводится да хоть отверткой. В других случаях только привязка ключей. Форскан справится но только расширенной версией. И ещё понадобится доступ к калькулятору пин кодов.
Владимир123456
Просто нужен хороший клубный адаптер типа ELS он все прочитает и закодит через forscan
Welkman
Кнопки какие ? с авто дожимом или нет ?
citrusrus
7 September 2018
Onax92Ну для начала обратится в тему про подушку на 2 фокус. Чем читаете ?
Niclav
Скорее всего проблема с иммо. У меня такое было на дилере пере прописали ключ и все стало работать как прежде.
По поводу моргания... нужно смотреть массу
Валик2
Если есть опыт борьбы с электрикой то... снимаем фишку датчика скорости тыкаем мультиметром в средний провод (это сигнал скорости) и смотрим появляется ли прозвонка на другой стороне... на 4 пине эбу или 9 пине в колодке C63. Если нет то искать или отгнивший или оторвавшийся провод от датчика сигнала. Если не сильны то к электрику =)
Валик2
Ну что делать... отматывай провод круиза обратно... на 9 пин нужно подать сигнал с генератора частоты (NE555) для проверки работоспособности щитка. Дальше прозванивать всю проводку круиза... Был бы в Питере все бы сделали у меня даже где-то мотор круиза запасной валялся =) Глохнуть при выжимании сцепления не должен... На сцеплении лягушки рабочие ? одна нормально замкнутая друга разомкнутая...
Валик2
точно не работает ? круиз начинает работать только выше 40 км/ч
FFyan
да с таким описанием проблемы Вам лучше к гадалке обратится...
BorisMan
у меня не было пина в фишке приборки...
Валик2
в приборку будет нужен 1 пин для работы лампы круиза. Пин такой же...
Валик2Был бы в Питере подарил бы их =)
deicide39
Какого года машина ? Сам ездил на 1.8 в принципе не подвел за весь срок эксплуатации 5 лет. по навесному были вопросы но решаемые. Как прошлый хозяин эксплуатировал и в каких режимах Вы можете только гадать...
tanrus
8 год это уже фокус 2 как Вас сюда занесло ?
Gabo222
подушка есть двух видов. с одним зарядом (дорестаил) и двойным (рестаил). У вас какая стоит щас ?
NickCave7
продаю комплектом
ice9
2M5T-13N064-CB я ставил себе вот эту для круиза на зетек.
