viktor070670
донецк россия
viktor070670
9 October 2012
Ivan03RUS
есть насос гура восстановленный на заводе.
viktor070670
9 October 2012
berg297009
любой кроме 1.4
viktor070670
5 September 2012
est0nezzz
причину не нашёл?
viktor070670
30 August 2012
парни подскажите кто ездит на литых дисках реплика,что с ними потом происходит или нет. и вообще как они по качеству.
viktor070670
9 August 2012
est0nezzz
не стиль вождения не влияет-например у меня он совсем не агрессивный. думаю страшного ничего нет,гдето при прогреве появляется тепловой зазор.думаю если залить масло погуще,то звук исчезнет,но для коробки наверное не полезно.вообщем я пока забил на это.если избавишся от этого,то отпишись.интересно всётаки что же это такое.автослесарь сказал что корзина и диск итальянские,название не знаю.
viktor070670
6 August 2012
TIMURES
может пропускает сальник привода(внутренний шрус) т.е масло уходит с коробки.
viktor070670
6 August 2012
est0nezzz
я особо с этим не разбирался,но думаю это выжимной(до смены корзины он не тарахтел).думаю с прогревом появляется небольшой тепловой зазор (на холодную тихо).короче больше нечему,менять ничего не собираюсь.(подшипники и.т.д)ведь до этого всё было в идеале,а после разборки и сборки сразу сломатся не могло,да и пробег 30тыс. у знакомого на БУСЕ с новья тарахтит и он тоже говорит что это выжимной,а проехал уже больше 100000. кстати при включеном кондее громче.а у тебя не появилась вместе с этим небольшая вибрация на кузов на холостых.?
viktor070670
1 August 2012
Denkovec
а что раньше был мощный подхват? у меня тоже всё равномерно. аж даже при переключении на высшую передачу лучше тяга.
viktor070670
5 July 2012
всё. причина ясна-это выжимной
viktor070670
5 July 2012
andel
балансировки чего?
viktor070670
4 July 2012
ballard
я думаю если никаких подвохов нет то это нормальная цена.я только что своего продал 1.8 GIA пробег 31000. год 2007 конец ,состоние отл за 450000. + комплект зим резины на дисках, тоже было 2 машины и пробег небольшой.
viktor070670
4 July 2012
Старик147
я не согласен насчёт залегания при спокойной езде.а вообще начни с колпачков дело ведь недорогое и недолгое.
viktor070670
3 July 2012
Сашкец
так видишь в чём дело,до замены сцепления этого небыло.а вообще тарахтит то что при плавании оборотов когда обороты начинают плавать примерно от 300 до 4000,так вот на 300-х (ну это примерно)появляется такое хрюканье или тарахтение и обороты пошли вверх так вот это один и тот же звук только на холостых и ровных оборотах 1.8 125л\с.
viktor070670
3 July 2012
да это была корзина,она лопнула и одна сторона лепестков просела.заменили вместе с диском.всё нормально но теперь другое;на холостых оборотах стал тарахтеть как дизель,как выжмешь сцепление так пропадает,не очень сильно но напрягает.
viktor070670
2 July 2012
Rustam86
да насчёт температуры согласен.с утра заводишь и этого тарахтения нет,а потом поездишь и оно появляется.ты говоришь что подшипники-но до замены корзины всё было в идеале,да и пробег в 31000км.диск сцепления тоже в порядке а вот корзина лопнула там где лепестки и одна половина лепестков опустилась ниже другой на2-3мм.
viktor070670
2 July 2012
парни привет. на 31000 км навернулась корзина(половина лепестков просела). сегодня заменили корзину и диск.всё нормально. но на нейтралке появилось тарахтение похожее на дизель,а при выжиме сцепления пропадает. кто знает что это,и можно ли с этим ездить.?
viktor070670
1 July 2012
ф2 1.8 125л\с.пробег 31000. сегодня поменяли сцепление,пригнали машину,я проехался ,расплатился.потом проехался-всё нормально только педаль стала пожёстче(поставили какое то итальянское)корзину и диск.но появилось какое то тарахтение похожее на дизель,при выжиме сцепления пропадает.если раньше был лёгкий шум,а при выжиме педали пропадал, то теперь тарахтение.выжимной не менял,так как он в отл.состояниии. кто знает что это?
viktor070670
29 June 2012
fdhmitek
дружище скажи что у тебя было со сцеплением? сегодня у меня случилось похожее. выжал сцепление послышался щелчёк,и не могу включить скорость. заглушил,включил передачу выжал сцепление завожу ,а машина едет,как будто сцепление выжато наполовину.
viktor070670
29 June 2012
парни подскажите может кто сталкивался? сегодня при трогании раздался щелчёк и перестало выжиматся сцепление,скорость не воткнёшь.заглушил воткул скорость, выжал сцепление,завожу,держу сцепление,а машина едет.короче педаль стала жестче. что на заглушенной,что на заведённой-разници нет. вообщем выжимает наполовину. 1.8 125л\с 30000-пробег.
viktor070670
31 May 2012
Shelest_51
раз 5 за год замечал такое по утрам. в конце осени. стрекотание было довольно ощутимое,но проедешь пару километров и нет. я это списываю на бензин
