Нурбек
Астрахань
FF2 Эксплуатация10 years
Нурбек
16 September 2014
-8
Hidden post
Podvodnik1
Хорош "умняка включать", я тебе нормальные вопросы задаю, а ты умничаешь.
Нурбек
15 September 2014
Podvodnik1
А можно эти два датчика выкрутить не снимая коллектор?
Нурбек
31 August 2015
Вот выкладываю графики еще раз, по мере нагрева двигателя (последний 96 0С)
Нурбек
12 September 2014
Верхние Bank1 sensor1, Bank2 sensor1, нижние Bank2 sensor1, Bank2 sensor2,
Нурбек
12 September 2014
Уважаемые форумчане, помогайте. ФФ2, 1.6 115 л.с. удалил катализаторы, поставил обманки (электронные) как на картинке. Сбросил ошибку, но она загорелась ч/3 несколько километров. Сейчас Р0156. Расход не изменился, машина "тупит", при резком нажатии на педаль газа оборотов не набирает.
Нурбек
12 September 2012
После замены корзины, диска, выжимного (вместе с рабочим) на скорости (при разгоне) ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ ПЕРЕДАЧ НАБЛЮДАЕТСЯ ПЕРЕГАЗОВКА. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?
Нурбек
24 July 2012
В АСТРАХАНИ на 1.6 115 л.с. TI-VCT КТО ДЕЛАЕТ??? HELP
Нурбек
23 July 2012
Bma2305
У вас какой двигатель стоит?
Нурбек
16 July 2012
Народ, кто менял толкатели клапанов, стук в двигателе и на горячем и на холодном.
Нурбек
15 July 2012
Может кто послушает мой стук!
Нурбек
4 July 2012
doms340
Ну сколько зарядили в сервисе? Решил проблему? В астрахани обзвонил кучю сервисов никто не занимается таким делом.
Нурбек
3 July 2012
Один официал заявил только за работу 15 тыщ., в общем говорят на 30 потянет
Нурбек
3 July 2012
Ребята, кто-нибудь с астрахани есть? Стучат клапана, 1.6 115 л.с. Всеволожск. 2005 г.в. Обзвонилдофига сервисов и официалов тоже, никто не хочет делать.Какая примерно цена за работу( в два приема).
Нурбек
3 July 2012
Ребята, что в астрахани никто с этим не сталкивался, не могу найти сервис для перестановки стаканчиков, помогите
Нурбек
20 May 2012
Тьфу, тьфу, тьфу, прооблема решена. Не знаю в чем оказалось дело, но было так. Я опять поехал в сервис (на двух горшках) 50-60 км/ч (расстояние примерно 40 км.). Сняли катушку, прозвонили (новую купленную) она оказалась рабочей, прозвонили провода (три провода от мозгов которые идут) -они целы. Электрик говорит значит мозги крякнулись. Все собрали обратно, и о чудо все работает, приехал домой все ОК. Кстати, оригинальная моя катушка тоже рабочая, так что есть запас. Прежде чем покупать новую катушку все тщательно проверяйте. Удачи.
Нурбек
19 May 2012
Всем привет, проблема у меня.На неделе машину на ХХ заколбасило, вся тресется. Поменял свечи, история продолжилась, Сегодня поехал в сервис, ошибка связанная с катушкой зажигания, заменил, завел, все ОК, проехался 15 км. опять такая же ..., Катушку брал Хуго. Что делать?
Нурбек
1 April 2012
Все, копец, сегодня снял защиту, а там лужа и следы видимо от тормозухи на стыке коробки и и двигателем. Диагноз ясен. До этого со сцепой проблемы были: вой, перегазовка при переключении передач, один раз педаль в полу застряла. Буду менять, наверно в гараже с помошником, спасибо за фотоотчет, все понятно, а на яме можно снять коробку? а двигатель подпирать надо?
Нурбек
27 March 2012
А может подвесной? Я на подъемнике правый привод рукой туда-сюда крутил немного люфт был. Совсем немного
Нурбек
27 March 2012
А у меня шум появился после того как переобулся на летнюю резину, диски балансировали, резина новая, что это? Может заново балансировать?
