Ко всему прочему (чистка сетки ,замена б-насоса ) хочу добавить обязательно надо прочистить регулятор давления который находится на крышке б-насоса между двумя гофрироваными трубками .Я четыре дня мучался ,сделал всё что тут на форуме писали поменял б-насос ,промыл сетку ,она была в смоле -не помогло .Сегодня сьездил на диагностику и поросил замерить давление ,где мне сказали что давление 0. бензин еле сочился Вобшем отсоединяем трубки гофра льем туда очиститель карба и продуваем компрессором .и так несколько разНу как часто тут пишут ,машину не узнать
Всем привет , я по поводу пружин восмёрочных которые ставил в марте (8 месяцев прошло)Ставте их смело ,во первых найти в любом маге можно без проблемм ,во вторых они безопастнее чем родные -которые могут лопнуть в любой момент .Ну и конечно цена
На америку автомат с нашего девятого таза подходят .Проверено ,неделю кактаюсь
Сытник:
кто-то уже ставил пружины от таза..колёса встали домиком сзади,жрало резину)))спорное решение.родная прослужит вам не один и не два года... |
решение конечно спорное,но я думаю можно подобрать по упругости ,или по одному вику убрать ,там на вазах она идетна витка на полтора -два больше , и четырёх видов.Самое главное для меня -нелопнет ,безопастней .Ну и конечно цена
Здраствуйте.четыре дня назад,при выезде из гаража, захрустела правая сторона .Снял колесо ,а там пружина сломана в двух местах,проверил левую сторону и там сломана ,отьездил то я на этой машине (американец) 4 года!!! .Скорее всего я покупал со сломаными пружинами .Вобшем стал я искать замену ,ничего нету ,кроме как под заказ.А это две недели минимум ждать (Краснодарский край)Поехал в ВАЗовский магазин ,прикинул,девятошные подходят ,поменял.Морда задралась ,непривычно как то, проехал 170 км-полёт нормпльный
Наверное так и оставлю.До фокуса были две машинки девятой серии,даже не слышал что пружины могут поломатся .
