pavel8307
Павел, 41 years, Великий Новгород (RU)
Дизельные двигатели9 years
Дизельные двигатели10 years
Форсунки на дизеле Дизельные двигатели
pavel8307
30 May 2015
romiks
генератор проверь.
pavel8307
27 May 2015
romiks
О как. Разберу свои не рабочие,посмотрю их. У меня проблема была с пьезо элементом.
Заряд,смотри генератор. Прозванивай цешкой.
pavel8307
27 May 2015
Kluchnik
бери оригинал на экзисте
pavel8307
27 May 2015
Kluchnik
на 1.8 ТДСи 2008-10 гг. распыл не меняется.
pavel8307
27 May 2015
romiks
я оживить не смог. делали знакомые в бош сервисе. хватило на 100км и новые поставил, а они меняются все 4. теперь 2 лежат рабочие.
pavel8307
13 March 2015
С новья на хх - 0.4 было всегда,с климатом 0,5.а когда при заправке полного бака комп показывает 999км и 4.3л на сто км при постоянной скорости 130км. Вот это счастье.
pavel8307
3 March 2015
maximov_serg
у машины за 6 лет пробег составил 65 тыс.км.зимой не ездил.всегда стояла в гараже.Прошлой зимой пришлось купить зимнею резину,после машину купили,но с летней резиной,весна подходила.вот,как-то так.
pavel8307
3 March 2015
maximov_serg
никто не заставляет Вас покупать.я хрень не продаю.кому надо-купит.мерить в мм не стал. Высота протектора приблизительно до ограничителей 4мм.
pavel8307
25 February 2015
Kuper2011
Что интересно,у меня машина при льющийся форсунке не дымила. Машина дергалась. И если что-то не так с форсой,эбу ее отключает и двигатель переходит на 3 цилиндра. Машина начинает троить.
pavel8307
25 February 2015
Kuper2011
покажет по наполнению и давление каждой форсы,а оно должно быть равным.у меня 2 форсы по давлению были меньше,после ЭБУ приговорил их на замену.
pavel8307
23 February 2015
sab55
Компьютер покажет. Попроси сервисменов включить диаграмму работы форсы,там и увидишь проблемку+давление форсы. Я это все проходил. Есть друзья в Бош сервисе,так они сказали запчастей до сих пор на Сименс нет.
pavel8307
19 February 2015
maximov_serg
Замер не делал,так как новая.
pavel8307
26 January 2015
KOS939
winter sport
pavel8307
26 January 2015
диски на резине.цена в шапке
pavel8307
23 December 2014
dooom
Дизель???
pavel8307
22 December 2014
dooom
у фф3 двигатель 2.0 ТДСи
pavel8307
22 December 2014
резина DUNLOP(зима-липучка)R16 205*55 как новая.проехала один сезон.
диски бордюров не видели.только наши российские дороги=)).
pavel8307
22 December 2014
Блок управления открытия закрырытия заслонки. (Сброс давления с турбины)
Топливный фильтр Дизельные двигатели
pavel8307
19 December 2014
Kluchnik
Поставь как на 1.8 тдси и меняй элемент раз в 10 тыс.
pavel8307
16 December 2014
Kluchnik
какой двигатель стоит???если 1.8 ТДСи,то там не такой фильтр стоит.
