Купил сегодня антифриз, а смотрю чего-то не сходится с оригиналом моя бутылочка.Как думаете пойдет?
андрюхан36
У меня АКПП. Так вот в чем вопрос, это в норме?
Всем привет!Подскажите, что это?Заглянул сегодня под капот и увидел, что эта штука в масле.А трубка которая идет от этой штуки немного крутится в любую сторону.
akapit
3 August 2014
Всем привет!!Может не в том разделе пишу, но все же.Вчера при замене резины, один работник шиномонтажа закрутил гайку затяжки колеса не по резьбе, я это увидел только сегодня, расстроился ужасно. Слизало около 3-4 мм шпильки ну и соответственно столько же на гайке.Так вот собственно вопрос как теперь быть, есть конечно вариант нарезать заново резьбу на этом участке, а если не получится.Может кто сталкивался с такой проблемой.Буду рад за достойные ответы.Пока катаюсь на 4х закрученных шпильках.
Vitaly VPМне кажется толку от Ш сейчас нету.Просто колхозно смотрится!ИМХО.
akapit
10 March 2012
Vitaly VP
Зачем Ш на заднем стекле?
56vano56
А остальные параметры дисков какие?И как называются?
Keks-72
Блин, ну завтра постараюсь сфотать!Ждал 3 дня, оплата при получении.
1pavelЕсли честно даже не помню где заказывал
, в яндексмаркете выбрал и заказал, получилось 11600 диски+1000 доставка в Чкаловкий.
http://www.viptyre.ru/index.php?option=com...oduct_id=163600
кажись тут брал, только вот ценник смотрю подняли.
SMART123Там наклейки есть Форд которые можно сверху наклеить на FR, как держаться будут ХЗ.А еще думаю можно будет колпачки с оригинальных дисков на эти поставить.
Alkash929 Хорошо сфотаю только вот не знаю когда у нас морозы сильные стоят, а машина пока не нужна, стоит в гараже и диски там же вот я и не планирую пока в гараж топать. Никакого эффекта хрома там нету.Цвет один в один.
Как до гаража доберусь попробую сфотать.
Качество дисков с первого взгляда неплохое, на машину не ставил пока, буду ближе к весне.А так вроде ничего, пока в коробках лежат в гараже.Та соски где взять и какие подойдут?
Всем ХАЙ!Такой вопрос.Вот купил себе
FR Replica FD 5008, так вот вроде все нормально, но не могу понять должны ли с ними идти "соски"???Если нет то где купить, в магазинах такое продают?В коробках не было их.
А вот такие?Как вам? 7 x R16 5 x 108 ET45 Dia73.1
Только вот как подобрать проставки?И где?Не найду!!!
тоже кстати бывает такая фигня.Только вот заметил что загорается usb не поддерживается, после того как машину заглушишь,майфун выключится не надого,а потом снова запускаешь машину, и все ...,только радио.Приходится глушить мотор и снова запускаться,после этого все работает.
akapit
11 January 2012
Всем привет такой вопрос летняя резина осталась
215х55х16.так вот пойдут на нее диски 6.5x16/5x108 D63.3 ET52.5 HB волнует именно ширина диска и вылет, резина стояла на дисках с шириной 7?
