oldmax56
Россия (RU)
Ford Focus 12 months
oldmax56
19 March
1 литра хватит или 2 нужно?
oldmax56
19 March
В двигатель лью сейчас Zic X9 FE 5W-30.
Решил и в гур от Zic взять, но не пойму какое подходит.
ZIC ATF MULTI LF
ZIC ATF MULTI HT
ZIC ATF DEXRON 6
ZIC ATF 3
ZIC ATF MULTI
У всех есть сертификация Ford Mercon и GM Dexron III.
Что скажете?
oldmax56
19 March
Посоветуйте что залить в гур?
oldmax56
5 October 2022
Ford Focus 1.8 , рус, 2004 г.
Rheinol Primus FOS SAE 5W30 или Zic X9 FE 5W-30 ? Или есть лучше варианты?
Много лет лил Castrol 5w20. Но сейчас на него ценник совершенно неадекватный.
Что точно не хочу , это менять масло каждые 3-4 тыс. как некоторые пишут выше. Castrol по своим свойствам, конечно хорош, что тут сказать. Хочется чего то приближенного к этому.
Свечи зажигания. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
oldmax56
16 October 2020
Oleg_KRSK:
NGK PTR5A-13 и Denso PT16VR13 подходят и хорошо работают на русском фф1 1.8, сам на таких свечах ездил, проехал больше сотни тысяч на обоих типах
Спасибо . Дороговато для меня. Хотелось бы подешевле.
Нашел в ветке про фокус 2: Все о свечах зажигания (ч.2) (сообщение #18805452)
Думаю взять Denso T16VRU10 или может взять такие же как и стоят Ford 1 493 001 ?
Берите ОРИГИНАЛ. Это и дешевле и надёжнее.
В шапке есть все коды.
Кода Ford 1 493 001 больше не существует. При заказе данной позиции приедет 2050957 Мексика.
Но можно купить и 1493001 в оригинале Боша. Точнее, свеча Бош HR8MCV и шла в оригинал и называлась Ford 1493001.
то есть 1493001=Бош HR8MCV = 0 242 229 785
Позже на смену коду 1493001 пришёл код Ford 1787829 = Бош HR7MEV = 0 242 236 633
Там на смену меди фордовской 1 493 001, из-за постоянной смены номеров и непонятности что придет в заказе, советуют брать бошевские 0 242 236 633.
Что думаете?
oldmax56
16 October 2020
В чем разница между DENSO TV16TT и DENSO T16VRU10?
Оба варианта подойдут на рус, 1.8?
oldmax56
16 October 2020
А если что то в пределах 400-500 рублей, платина/иридий?
Лучше ведь зимой будет, да и ресурс побольше.
oldmax56
16 October 2020
PTR5A-13 2467 это NGK платина?
Встречал отзывы, что на свечи NGK не все провода садятся нормально. Или что то путаю?
Посоветуйте, нужна замена проводов и свечей. Какие лучше? Фокус 1 , рус, 1.8 бенз 115 л.с.
Провода высоковольтные. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
oldmax56
16 October 2020
Oleg_59_rus
По длине как родные, не длинные/короткие как на отзывах выше? Садятся с щелчком как оригинальные?
Мне сейчас нужно менять свечи и провода. Фокус 1 , рус, 1.8 бенз 115 л.с.
Свечи какие лучше? Если без фанатизма по цене.
oldmax56
11 January 2019
deni9876
Какой именно? Напишите полностью модель.
6CT-77L Premium такой?
Как он всунулся, нормально?
У родного аккумулятора размер 315х175х175. А у Тюмени 278x175x190. Без напрягов поставили?
У вас 1.6 двигатель, а у меня 1.8, фордовские заводские аккумуляторы для всех движков одинаковые по амперам?
oldmax56
11 January 2019
какой аккумулятор взять на фокус 1.8 бенз?
oldmax56
20 November 2018
Тоже интересует как сейчас качество комплекта Meyle 716 050 0039/S?
Ставил кто нибудь недавно?
Болты там нормальные, на фордовские оригиналы менять не нужно?
Звуковой сигнал. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
oldmax56
10 January 2018
какой предохранитель на звуковой сигнал?
Нашел 2 варианта
1. 35 7,5 А Коричневый
или
2. 33 20 А Желтый
какой?
oldmax56
22 June 2017
Нужен моторчик заднего левого стеклоподъемника.
Нашел вроде , но он от американца. Для моего русс фокуса подойдет?
Может завалялся у кого?
oldmax56
3 June 2017
1.8 русс
oldmax56
1 June 2017
Делаю у дилера те работы цена на которые не выше чем в любом другом сервисе(в частности раньше замена масла, даже с учетом покупки у них же ,+100% уверенность что не подделка).
oldmax56
1 June 2017
У дилера менял масло в прошлом году (и уже несколько лет) льют Castrol 5W20. Типа так положено по фордовским рекомендациям. Как думаете продолжать его лить или может 5W30 или 5W40
oldmax56
25 May 2017
От мазды сроки поставки 25 дней за нормальную цену, или ценник неадекватный, но быстрая поставка.
Посмотрите в экзисте
oldmax56
25 May 2017
прям видно, что с сайлентами беда?
Да.
Если нет вариантов, тогда куплю от третьего фокуса.
oldmax56
24 May 2017
А что насчет Нижних поперечных рычагов (кости).
Чуть больше года назад ставил Lemforder 32007 01, сейчас опять менять нужно.
Что то много негативных отзывов о продукции Lemforder последнее время.
какие альтернативы Lemforder 32007 01 за такую же стоимость? TRW JTC 1290, Moog FD-TC-0952?
