vit639
Орел, Орловская область, Ford Fiesta (Mk7)
Ford Focus 112 years
vit639
4 February 2013
serhio87
я налил перед зимой. отлично себя ведет. -25 оно со щупа стекает. не знаю что будет летом, если не от куда не подавит то и дальше буду его лить))
vit639
7 December 2012
Налил на днях MOTUL 5/30, допуски есть. есть какие мнения на этот счет? цена вопроса 1900 за 5л.
vit639
8 November 2012
ничего не будет от того что датчик за 1300 и датчик оригинал, те же яйца только в профиль, коробка разная. все работает отлично. менял на фиесте, и на ib 5 они одинаковые на всех фордах.
vit639
18 October 2012
Мужики, если есть возможность купить формулу то ездейте на ней,если нет то это сугубо ваш выбор который складывается из многих факторов(посоветовал кто то,фирма понравилась или банка,денег не дорого стоит). на 77 страниц "обслюнявили" все подробно.
vit639
29 September 2012
focus_kz
5w40 канистра серая.
vit639
24 September 2012
Spamol
Пригиворивай сразу))) это первые симптомы и провода тут не при чем.фишка довольно плотно сидит и просто так ее задеть тоже невозможно.
vit639
20 September 2012
wowik0302
Да может, у меня и полоски показывало, и жрало топливо, а на 100-120 мог электроусилитель отключится, по тому что федя думал что я лох и стою на месте газую и кручу рулем)))
vit639
11 September 2012
killerom
Раз ей (машинке нравится) то и продолжай лить его же. Единственное менять вовремя и все будет шоколадно.
vit639
8 September 2012
cangoo
Элементарная регулировка клапанов, пробег то...вот видимо и сфоткали чистенький моторчик.
vit639
6 September 2012
Dasparts
Мягче -тише приятнее и на высоких оборотах урчит по другому нежели на формуле. менее надрывно, если это так можно описать.каждый владелец я думаю у которого машина уже порядочно времени слышит даже малейшие изменения и шумы.мотор 1.4 16клапанный.
vit639
5 September 2012
rantuliz
До этого ездил на формуле 100 тысяч, сейчас лью мобил, уже почти 30 тыс, Вчера менял прокладку под клапанную крышку-открыл и увидел, что там невообразимо чисто,нет ни пыли, ни грязи, ни закоксовок. А почему выбрал все же мобил, мой 1.4 работает мягче нежели на формуле.
vit639
14 August 2012
Minimalist
Тебя явно разводят. Вероятнее всего пользуясь не опытностью. Посмотри цену на материалы которые нужны будут для ремонта (кольца,прокладки, и т.д.) после чего поинтересуйся ценовой политикой на работы по замене всего, сложи и будет тебе счастье. После этого уже можно думать какое масло лить)) удачи на дорогах.
vit639
6 August 2012
patalogig
Довольно познавательная статья.Спасибо вам.В который раз убедился что каждый льет то что ему больше нравится.
vit639
23 July 2012
nigma143
Интересно а куда же денется вся грязь и то что мы собираемся "вымывать"? если только оно попутно чистит все и невообразимым образом стекает под ковер)))
vit639
23 July 2012
leshiy79
вы совершенно правы, только коробка другая и шильдиков форд как на "Оригинальных" деталях нет.и все.
vit639
15 July 2012
ЖЕк
Прекрасно вас понимаю, но проблема в том что про данный автомобиль нет совершенно ничего, такое чувство что с ними никто ничего не делает, плюс ко всему аналогия в строении и большая часть железа именно от фокуса.
vit639
15 July 2012
Спасибо за то что все проигнорили.неприятно. пришел сальник или пыльник-кому как угодно, вынимается он легко меленькой отверткой или шилом, вставляется легким равномерным усилием рук.чтобы до него добраться просто разбираем "навесное" около штока переключения.
vit639
15 July 2012
Пришел наконец то сегодня датчик злосчастный)))(заказывал "ERA"), не долго думая ломанулся в гараж менять. напомню автомобиль форд фиеста 1.4 мк7 с 2008 года выпуска.
распишу поэтапно, извините что без фото фотик забыл дома.
открыл капот, смотрел неувидел ничего, снял воздушный фильтр и колбу внизу,тишина, снял АКБ, и о чудо, вдали около коллектора виднеется фишка с датчиком для чего то обмотаная фольгой, достать сложно штифта не видно, лезем в яму, снимаем защиту видим его,достать так же трудно мешает какая то соединительная фишка.откручиваем ее от коробки убираем в сторону.видим штифт(шплинт) кому как угодно, я просто назвал ее хреновиной,поднимаем вверх пластинку с зубчиком, вылезаем из ямы и сверху, так удобней шевелим руками и вынимаем.вышел легко. следом выдераем датчик, меняем на новый ставим наместо все снятое в обратном порядке. многие скажут вот лох разобрал сверху, с ямы то видно. дело в том что в этом чудо автомобиле нет места для манипуляций и неудобно ничего. спасибо, удачи на дорогах.забыл сказать, работает отлично.
vit639
11 July 2012
Уважаемые форумчане, изучив данную тему возникло лишь 2 вопроса: 1. это чем и как вынуть сальник. 2. подойдет ли 1 321 128 для фиесты мк 7. Впринципе по фото вроде все похоже, причем сильно.заранее спасибо.
vit639
4 July 2012
Alex Focus
фу какие страшные подробности))) а чем делают это самое озонирование, и стоимость.
