zvit-86:
Всем привет решил так сказать внести свой вклад. 2011гв 1,6 125 лс МКПП. Два года назад была замена мастер что делал так-же ездит на таком же фф3 посоветовал ZIKMAR Z87434R купил на тот момент около 2200, щас в автодоке ~ 2500, ходит уже 2 года проблем нет, пробег где-то 20000 +- , но живу на севере езда в -35 -40 в порядке вещей так-что считаю показатель, хотя может просто повезло. Вчера был на подъемнике пыльник цел, на соседней гранате меняный толи febest толи что в одном месте лопнул. Подскажите есть пыльник который 100% подходит на 1,6 мкпп, тут в теме проскакивал некий но там цена в районе 1500, мне проще еще гранату поменять будет, за 2500.
От ВАЗА пыльник не подойдет кто пробовал ? Рем комплект 2110 БРТ пыльник+хомуты+смазка в районе 250р |
Сам спросил сам ответил, ХОРС силиконовый ВАЗ 2108-2112 Налез как родной.
zvit-86
20 January 2021
Поменял передние тормоза на 50000 примерно, за это время спилил родные, комплект textar и комплект pilenga. Поменял передние диски на fenox, колодки по рекомендации продавца взял nibk Япония, могу сказать что мой фокус никогда так не тормозил, брал по старой цене 2200 за комплек, диски 4400 пара
Приветствую вас товарищи, купил бу литье 17 радиуса от мондео 4, есть оригинальные гайти от фф3 и гайки что были в комплекте с 16 репликой, под фф2, на что прикручивать ?
Тут есть народ кто сам установил штатную сигнализацию, а вот если отключить её в центральном конфиге и вынуть реле и пред. у меня машина вообще заводиться будет ? ford focus titanium 2011 мкпп ?
Ford Focus 3 2011 Titaium мкпп, установлена starline a93 настроен режим слэйв, обходчик какой-то старый т.к. раньше была установлена starline a92 без телематики. От штатной начались проблемы умер один ключ переодически не видит второй, планирую отключить штатку в центральном конфиге и снять реле и предохранитель. Вопросы:
1) Starline будет управлять функциями: выключение магнитолы, подъем стекол при постановке на охрану и т.д. ?
2) Потребуется ли физическая переделка или только настройка ?
3) Возможно ли восстановить второй ключ, я так понимаю с него выпаивают чип т.к. после установки ключ вернули и он работает ?
4) Сколько должна стоить замена старого обходчика на starline F1 ?
А кто нибудь хендсфри пользуется, я когда установил протестил, слышно плохо меня, посторонний шум, типа свиста. Купил другой микрофон, правда такой-же и экранированный микрофонный кабель, стало то лучше то хуже
До этого по жабре на козырьке лучше было. У кого как ? Мафон witson тел ифон3gs. И как запустить инет, кабель 3G/Wifi есть и модем huawei E261 воткнул индикатор мигает синим но ничего не происходит, оператор билайн.
gorby777это попытка реализовать данную функцию
nitros_nosСкажу я бы не купил, т.к. это обычный внешний тюнер и будет работать только от своего пульта, что не сильно то удобно, стоит подождать когда появятся типа такого
http://www.aliexpress.com/item/Built-in-DVB-T-M...62.html
только dvb-t2.
gorby777Да там 2 разъема но я не об этом, там есть возможность включать камеру без включения задней передачи, сенсоная пиктограмма с изображением камеры, при нажатии на нее где-то в колодке должен появится + = включиться камера. В любом случае сам тестером найду
закончу установку соберусь силами найду время выложу свой отчет.
получил сегодня камеру, проверил дома работает, качество вроде нормальное, осталось ее установить. Вопросы кто сам ставил, где прокладывать провод ? в моей бабалайке wincen есть сенсорная кнопка в главном меню которая порсзоляет включать камеру без включение задней, на камере которую купил я разводка под это дело есть, куда его цеплять на голове ?
Имхо на андроиде брать рано т.к. железо откровенно слабое, да и андроид 2.3 не фонтан, на работе у человека стоит в л-200, 2-х диновый мафон на андроиде и морда снимается можно юзать как планшет, теже 800 mhz 256 ram, когда входящий звонок идет зависает секунд на 5, частые общие тормоза, резестивный экран и андроид неудобно, кароче говорит вообще недоволен, что на wince на прошлой машине было все лучше. Реально надо ждать на андроид 4.х на 2-х ядрёном rockchip, mtk, allwiner и прочих чудесах китайского кремния, то что продается сейчас это как айфон 4 с андроидом 2.2 за 50$ c aliexpress. Все вышеперечисленное мое имхо и не на что не претедует
sergeipot57
А какую скорость порта выставил ?
zvit-86
12 November 2012
Заказывал на алиэкспресс, у этого продавана
http://www.aliexpress.com/item/HOT-8-Car-DVD-GP...48.html
когда брал была скидка 5% + купон 10$ ~ 17500 rur c 3g модемом, камеру заказал у другого прода, т.к. на фото у него была камера от 2-го, чем он ввел меня в заблуждение, после это он переобормил объяву.
в Сургут пришла в за 12 дней, из-за праздников забрал только через 3 дня, вот что мне пришло
В извещении 5 кг, весы на фото справа показали 5.9
далее фирменная упаковка
Сам аппарат
И хахаряшки
сегогдня весь день занимался установкой, фоток нету :-(
Продолжение следует.
sergeipot57
Привет, а можешь выложить скин версии по, у сегодня поставил такую же брал на али в под маркой винсен один в один такая, но русский я в меню что-то ненашел :-(
З.ы. как поставить навител ?
eanТак это ты умудрился
неаккуратно или есть какие-то хитрости при установке ?
ean
В меню аппарата русский присутствует в достаточном количестве ?
ExplocarДа нее нормально все просто я не разобрался с ходу т.к. не делел раньше таких покупок, он спрашивал какую казать таможенную стоимость.
SongДумаешь китайцы у себя зафоткали мерс м Московскими номерами
ean
Ты оплатил ровно столько сколько указано на сайте ? Я тоже закачал оплатил визой вчера, сегодня получил такое сообщение от него
our usually Description of shipping invoice is "TFT monitor for car", and the declare value is USD110, pls check if it's ok for you?
Обычно наше описание доставку счет-фактура "TFT монитор для автомобиля", а заявленная стоимость составляет 110 долларов США, PLS проверить это нормально для вас?
Потребовал с него объяснения он пока офлайн завтра ответит если что придется деньги как-то возвращать ...
zvit-86
16 October 2012
ean
А камеру какую покупал ? И какой модем ?
gushins
я тоже на эту смотрел, только не понял как провода тянуть
