Makcuk
Последнее время мало по городу (пробкам) езжу, в основном по трассе. Так вот лязга уже давно не слышу. При этом думаю немного изменил свой стиль вождения, точнее обращение с PS. Но вот при торможении у меня тоже какие то звуки из коробки, как будто ей не сцепу отсоединить при этом надо, а полностью пересобраться)))
Так может те, у кого нет лязга из коробки, тоже по пробкам не ездят?
philips_:
Машина вернулась из гаража - специалисты сказали, что все норм... Ничего не сделали. |
Прошивку не обновляли? Лязг остался? Говорят хоть в чем может быть причина звука? Я к двум ОД уже ездил с лязгом - никто не может объяснить.
syndicate:
Romario52:
| По моему разумению, это сцепление прижимается к маховику так. У меня также, как будто диск сцепы в задирах - и слышно и ощущается по движению. Париться не буду... пусть слышно. Принцип работы такой видать. |
А есть какой-то звук тихий при движении задом? |
У меня есть звук и при переключении с первой на вторую (лязг, раньше был и при переключении со второй на третью), и при движении на задней, и есть иногда хруст при движении вперед с нагрузкой (на 2-3 передаче).
С лязгом ездил к двум разным ОД - оба диагноста лязг услышали, но пытались убедить что ничего криминального.
Больше не поеду пока коробка клина не словит.
zacker
27 April 2012
Вчера ехал в пробке около часа в общей сложности. Закончилась пробка, нажал на газ и услышал какой то непонятный скрежет или треск. Причем такое ощущение, что звук появляется при переключении передачи PS. Приехал домой, машина постояла пару часов, пошел еще разок проверить - все повторяется. Ну записался к ОД на диагностику, но сказали, что если звука не будет, то они не смогут найти причину. Сегодня ехал на работу - на холодную таких звуков не было. Когда прогрелась (в тех же пробках), снова заметил, что переключении с первой на вторую и со второй на третью есть посторонний звук (скрежет). Слышен в основном, когда порезче нажать на газ. Пока что потестирую, но кажется, что так не должно быть. Похоже, что так работает сцепление. У машины пробег 900 км. Отпишитесь, если у кого такая же ситуация.
может кто подскажет
менеджер говорит что "Дата производства Вашего а/м 30.03.12г."
Код дилера UR053
Номер заказа 4YNJ
почему у меня номер заказа другого формата? у всех вроде буква+4 цифры
Информация о заказе FF3
Номер заказа: 4YNJ Код дилера: UR053
Ничего не найдено |
KKE:
В Турции представили новый Хонда Цивик Седан для Европы. |
спереди не отличить от киа серато
