Ну я тут второй день живу)уже успел засветиться)
andrew1991
Когда хоть успел сфоткать?))
поменял рулевую тягу и наконечник правый, теперь при вывернутом руле вправо если поболтать его вправо влево постукивает рейка (а может и тяга левая?) если руль стоит прямо то все в норме. как определить рейка или тяга? и может ли рейка только в определенном положении постукивать?
А на двух болтах вообще можно ездить аккуратно?
Приветствую,форумчане!вопрос такой-обломил один из болтов крепления передней правой стойки к чашке-что делать и как выходить из этой ситуации??
iPont4
3 February 2013
недавно обнаружил такую проблему. стук сзади справа, думал стойка. эти втулки каким образом меняются?
День добрый! после мойки моторного отсека на Ford focus 2 рестайлинг загорелась лампочка неисправности двигателя. что проверить? обороты не плавают, при интенсивном разгоне бывает дергается.
Накладка на левое зеркало интересует. Если интересно отпишись в личку
iPont4
23 February 2012
Скрытый текстDENOZAWR:
Вот так мы светимся с диодами, и отражателями из фольги, которые размещал выше
x
Подскажи какие светодиоды поставил в габариты? слышал, что они греются
Alex1680:
iPont4 Дак и на ФМК стенд подвески хороший1 А что с ней с подвеской то? |
Да чет сзади гремит, по ходу амортизатор. да и сайлентблоки наверное пора менять уже..
И вообще, переехал в ярославль думал тут дороги лучше чем в Архангельске))) погорячился блин)) Хочу побывать на фокусировке вашей
Ребят, подскажите в Ярославле толковый сервис где можно провести диагностику подвески, может у кого знакомые есть.. форд фокус 2 рестайл
FRODDO
объясните пожалуйста как туда проехать? где именно на окружном?
Ребят, подскажите! Хочу поменять масло самостоятельно! Нет собственного гаража! Где можно найти в архангельске эстакаду общего пользования?
Илья, серебристый хэтч, бампера и пороги черные. к541на
на этом форуме недавно, как часто встречаются фокусоводы?
iPont4
14 January 2012
Всем привет. Илья, езжу на фокусе 2009 года, серебристый 541. Принимайте в ряды, я из Арх.
разбирают торпеду. он где-то вроде за бардачком стоит. просто знать в нем ли причина, чтобы зря не разбирать
Если печка "посвистывает" в чем может быть проблема? слышал смазывают моторчик печки, может это он? звук примерно посередине торпеды, могу ошибаться, сильно не прислушивался.
