AlbertOSB
2 May 2012
Не могу никак вытащить механизм, что бы снять старую, и поставить новую
AlbertOSB
11 February 2012
-Ал-Вот негодяи, а я весь вечер голову ломаю, какие брать
Спасибо.
AlbertOSB
11 February 2012
Фокусники подскажите какие аморы лучше газовые или газо-маслянные?
Sashka2010
Ну не знаю, живу в Краснодаре, сегодня утром -16, до работы ехать км 10, двигатель выше чем 75 градусов не прогревается
PMAX
Да мне и самому этот термин покоя не дает)))
Deep05
Доброго дня. У меня ФФ2 1.8 2006 г. сборка Герляндия, я единственный хозяин, пробег 137 тыщ. Значит за все время поменял (замена масло и фильтров не считается), 2 передних амортизатора (сам виноват) один на 45, второй на 60 тысячах, на 80 поменял 2 передних сайлента (большие), на 125 тысячах поменял 1) Правая опора дигателя, опора КПП, сальник кулисы КПП, тормозные диски передние, и ступицы передние (правая загудела), ступицы только в сборе отдельно подшипник не заменишь. В воскресенье был на диагностике, нужно сцепление поменять, у официала заменить корзину, диск, выжимной около 30 тысяч по кругу, в гараж -монтаж 17500 (материал 13.5 работа 4000). За 140 тыщ заднгие амортизаторы не менял, но буду, мастера говорят что визуально целые подтеков нет, но по ощущениям уж больно мягкие стали. Буду менять их по кругу все вместе с передними, что характерно, за это же время впереди кроме сайлентов, ступиц и тормозных дисков ничего не менял, до сих пор живое все, стуки которые появились, что мастера у офицалов, что в гараже монтаже называют "естественным износом". Рейка кстати стучит после первых 5000 тыщ пробега до сих пор, но это болезнь, причем не изличимая насколько я знаю.
Надеюсь мое сочинение будет полезно
P/S/ Ошибки считать стилем автора )))
Братва, кто сцепление менял? Подскажите оригинал ставить или можно подобрать качественный аналог? И вообще как после замены сцепления машина поведет себя, есть какие-нибудь подводные камни?
Vetall.1988
Где делал напиши, хочу сначала двигло раскоксовать форсаном, потом прошивку сменить, у меня тоже 2006 г. пробег только 140
sapfear
От оно чё! Я про коробку не подумал, посмотрел, что с низами становится все ок и расход падает и обрадовался, отккровенно говоря, не нравится мне мой машин что то последнее время, мощность упала, расход по городу 14,6, ну в принципе пробки у нас конкретные. я с Краснодара. Теперь буду форсунки чистить, двигатель раскоксовывать, да свечи менять
ARHANGEL_666
Спасибо за совет.
Меня по ходу забанили, не в там месте спрашивать стал про стойки)))
Я тут новенький. Еще раз спасибо
gse
Ну против логики не попрешь
gse
Еще рекомендовали Such Super Turing, знакомы ли вы с такими амортизаторами? Каябку тоже рассматриваю, по цене с Сачем одно и тоже +-
AlbertOSB
9 January 2012
ARHANGEL_666Спасибо за то, что внимание обратили уважаемый Архангел666
Сач супер туринг в обе стороны работают или тоже только на сжатие? Монро как то не хвалят вроде...
| b.11 Оффтопик.Запрещено отправление сообщений, представляющих из себя офтопик - информация, не относящаяся к теме дискуссии. Подробнее..Ознакомьтесь с правилами форума и внимательно читайте названия тем. Амортизаторы обсуждаются в отдельной теме. Пользуйтесь поиском. |
romarpk
До 125 тыс пробега вообще не доливал, после заметил что начал кушать движитель, машин 2006 года 1.8, на станции был сказали что это нормально
Да я и не говорю про работу на предельных возможностях двигателя, я говорю про обычное использование трасса/город, и по своеу опыту. Двигатель на моем 1.8 бенз 125 л/с
Колеги подскажите следующий вопрос, что то воет при включении климата, что ето и как его лечить? Вет только на малых скоростях, на всю включаешь не воет
Ребят, ну какой белый дым... Если машинка ваша масло кушает, вы по дыму это не определите, там катализатор стоит в нем температура 1100 градусов, в нем выгорает все на ..., и не будет не белого дыма не синего не сизого не розового
Всем превед. Порекомендуйте какие стойки взять? Как то незаметно на 137 тыщах умерли задние стойки. Мой ФФ2 1.8 бенз 2006 г.р.))) Немец по поисхождению. Я единственый хозяин, оригинальные для почти 6 летней машины пока покупать не решился, маленькое зеленое земноводное пока душит, если есть какая либо альтернатива оригинальным, но хотя бы немного дешевле я бы тогда по кругу все стойки заменил.
Буду ждать мнение. Благодарю заранее
