Vankor
Денис, 13 years, Кострома (RU)
About:
[img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/H219KP44.png[/img]
Vankor
21 April 2018mobile
Offmax
Наверное сменили)) как бы пересечься?когда и где?
Vankor
21 April 2018mobile
Приветствую товарищи!сидит тут кто нибудь вообще?есть ли у кого нибудь фф2 с двигателем 1.8 или 2.0?у меня подозрение что приехал мой ДПДЗ,а так как он стоит не дёшево!! хотелось бы попросить у кого то попробовать поставить его рабочий датчик на мою машину.
Встречи на дорогах :) Кострома (архив)
Vankor
25 August 2017mobile
alex_elf
Извини перепутал))
Vankor
alex_elf
Ну у тебя бампер передний кабрио,задний не видел накладка или бампер другой.
Vankor
alex_elf
Ты там весь пластик покупал?
Vankor
24 August 2017mobile
alex_elf
Седан серебристый с права от тебя)))накладки на пороги где приобретал?
Vankor
alex_elf
Ббфф у Галереи, если не продал ещё федю.
Vankor
27 June 2016
Привет всем,проблема следующая: Поменял топливный насос на Krauf теперь стал врать датчик уровня топлива,заправляю на 500 руб например стрелка уровня топлива долго держится на одном уровне,через какое то время просто скачет выше-ниже!в итоге падает на ноль... Расстояние до заправки соответственно ноль КМ. Кто что посоветует?
Полетел бензонасос Эксплуатация Focus 2
Vankor
16 April 2016
352
Аа ты про гофрированный шланчик говоришь)))понял. Его наверное нагреть надо.
Vankor
15 April 2016
DeeP73
А как прокачать?
Vankor
15 April 2016
352
А если полностью крышку от оригинала поставлю?проще будет и гофрами можно не запасатся)))
Vankor
15 April 2016
352
Тоесть я так понимаю можно с моего оригинального насоса поставить его на Китай насос?спасибо за информацию
Vankor
15 April 2016
rifat339
В какой именно части?и можно ли его поменять?
Vankor
15 April 2016
Что за клапан такой?и где находится?
Vankor
15 April 2016
Сейчас ездил в сервис мерять сколько качает насос и качает ли вообще!а качает он 7 и не сбрасывает... Слесарь сказал не сбрасывает клапан,может ли это быть причиной моей проблемы?
Vankor
15 April 2016
Igor1310
Благо лючек вырезан,и фишку с насоса снимал и ставил на место,не заводится. А то что при смене насоса что то загнулось исключено,ни раз ставил и снимал старый насос.
Vankor
15 April 2016
int24h
До замены такого небыло!я не понимаю в чем дело...
Vankor
14 April 2016
int24h
Если например я её заглушил и тут же завожу она с пол тычка схватывает.
Vankor
14 April 2016
int24h мотор то причём???
Vankor
14 April 2016
Здравствуйте,проблема такая поменял насос(модулем в сборе) производитель Китай! Останавливаюсь глушу и через 15 минут машину не завести... Насос качает,стартер крутит но ни малейшего намека на запуск.. Отсоединяю аккумуляторную клемму на пару минут и потом без проблем заводится.Что может быть???
