Junkie
Удачи вам в покупке.
Я свою брал за 25, 1.5 года проходила потом машину продал.
есть запчати от своей, если надумаете ремонтировать могу предложить
Согласен что чинить дорого. Если машину продавать будешь в течении года, то лучше купи с разбора за 25 + 10 поставить будет вместе с маслом.
Ребята разбираю коробку от своего фокуса на запчасти.
Осталось : датчики, поддон, гидроблок с клапанами, гидротрансформатор и задняя крышка. Остальное все разобрали.
Есть еще по мелочам болтики, пружинки.
Смогу переслать.
8-911-семь58-18-79 или сюда и личку
добрый вечер. проблема в следующем. Двигатель split port, перестал тянуть, газ - бестолку, заглох. Движок очень горячий, радиатор холодный, время от времени крутит кулер и вырубается. На дисплее температура на серединку. Очевидно что антифриз не поступает в радиатор и не охлаждается движок- поэтому и глохнет. В чем причина, это термостат заклинил\умер или это же датчик температуры двигателя врет? Что менять?
zx-spektrum
Проблема видимо в электронике, поэтому пожалуй поменять соленоид , и разобраться с лямбдой. На какую то механическую проблему не похоже.
kontrikk
у меня проблема в рейке 1 в 1, в общем приговорили её. После праздников будем перебирать.
vini70
вот этот номер я кстати и искал гденить у нас, походу эт на каком нить экзисте не купишь-(
спасибо.
Ребят нимагу нигде найти код ремкомплекта на рейку американскую, помогите подскажите кто делал.
на мою американскую рейку, такой ремкомплект подойдет? Formpart 1575060S
бьется в экзисте.
Извините если уже повторяюсь но не нашел в поиске того чего искал-))
У меня 2 литра америкос, ищу номер ремкоплекта именно на американскую рейку, сказали отличаются они. Добавили что у меня стоит рейка не TRW а "фомоко" как-то так-)) Если правильно перевел то Ford Motor Company/
nectako
Мб все что угодно у вас. Проблем куча. Везите на эвакуаторе на диагностику. На буксире крайне не советую.
karagandinecЩиток приборов вообще тут причем? это по-моему бред полнейший.
http://akpp61.ru/2012/03/04/akpp-4f27e-mazda-3-...yatiya/
тут почитай про 4ую передачу.
Darius
в екзисте бьется под кодом 301805755
ох я не скажу скока их там. Помоему "восьмерка" называется. Могу завтра код сказать если надо будет.
у меня как раз подушка была, заодно и подушку двс поменял
Мне кажется все хрустело, и машина встала))) Диференциал корпус не разбил?
