ppetrenko
Омск
FF1 Доп. оборудование и запчасти11 years
Магнитола FORD FOCUS BLAUPUNKT MP3 Оборудование и запчасти Focus 1
ppetrenko
6 October 2013
подскажите, динамики на первом фокусе американце (передние) менял кто нить на более мощные? какой у них форм-фактор?
ppetrenko
23 August 2013
Dragon33:
Nero6. Выбираю создать MP3 CD, добавляю файлы. Перед нажатием на кнопку запись УБИРАЮ галочку где написано Разрешить добавление фалов (мультисессонный диск). больше ничего не трогаю. А вообще может не читать из-за грязной, пыльной головки. Достаточно протереть тампоном. Хуже может голова умирает. Я когда купил у меня вообще диски нечитала. Протирки головы не помогло. Пошёл в радиомагазин и купил новую, цена 500руб. Менял сам.
новую голову приобрели для магнитолы за 500р?
если да - то как выбирали? или нужно в магаз со старой идти?
ppetrenko
23 August 2013
Raamis:
castal
отпишись удалось полоски с экрана убрать? и про кабель Aux подходит или нет?
тоже интересно
ppetrenko
23 August 2013
KSD
вербатим, филипс - главное писать на 8 скорости
Коды запчастей для двигателя Split Port Оборудование и запчасти Focus 1
ppetrenko
12 August 2013
P
ppetrenko:
3.14 Реклама
коды подстаканников (левый и правый)
2S4Z-5413562-BAG
3S4Z5413562AAA
ppetrenko
12 August 2013
спасибо, за совет. отверткой проверял, защелкивает норм.
получается, ... ищу артикул телевизора(
ppetrenko
11 August 2013
всем добрый вечер. подскажите артикул замка капота (закрывается собака плохо, хлопать приходится сильно...)
внешних повреждений и прочего вродь ни у капота, ни у замка нет. если можно еще, артикул пластмассовой хрени, на которой замок держится. хотел отрегулировать замок (поднять повыше), но там крепление разбито
ppetrenko
13 February 2013
в общем купил чистящий диск (какой то дефендер за 150р), почистил и магнитолка стала нормально читать диски)
ppetrenko
11 February 2013
metel
а кто нить опытным путем выяснил какие болванки хорошие?
ppetrenko
11 February 2013
магнитола, судя по наличию кнопки его поддерживает. даже пр нажатию на нее пишет что ченжера нет.
знать бы хоть модель этого ченжера чтобы понять, реально его приобрести или нет
или уж плюнуть да отказаться от штатной и с помошью напильника 2диновую воткнуть
ppetrenko
10 February 2013
кто нить в курсе как улучшить характеристики чтения дисков для магнитолы?
читает 1 из 10 записанных дисков (verbatin - белые такие), причем записанные на 8 скорости только и читает первых 10-15 песен.
кто нить рассматиривал сдченжер подключить? или может как то можно линзу почистить или поменять... как то не хочется менять штатную магнитолу, управление мне в ней нравится...
ppetrenko
16 May 2012
Добрый день! Коллеги по ситуации)
в общем ситуация такая.
в реакторе (уточняю Омский магазин запчастей, с наиболее широким ассортиментом) по коду E7FZ 6701 A -ничего подобрать не смогли, сказали что у них по нему бьется с лобовой сальник. хотя по схеме подтвердили (которую я печатал с какого то сайта) что да, это коренной
подобрали мне следующий сальник Elring 750.476, отдал я за него 480р (exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=A42002D8&flag=386924636) при замене мастера сказали что подошел как нужно
Elring 750.476
Сальник коленвала задний
Защита от пыли с пылезащитным краем
Сторона установки со стороны коробки передач
Тип сальника вала ASW
Внешний диаметр, мм 108
Внутренний диаметр, мм 88
Толщина, мм 11
Материал FPM (фторкаучук/витон)
Тип кручения левой кручение
загнал машинку на замену, замеры сделать не получилось, забегался да и переживал. старый тоже мне не вернули сальник.
выпросил скидку через знакомых, в общем обошлось 5000р работа (сразу масло сменил в двигателе, какой то осушитель покупали еще 130р попросили)
второй день тьфу, тьфу пока все норм.
кстати в коробке пришлось масла доливать, где в шлангах где еще откуда выбежало. докупал 2 литра фордовского оригинального масла по 900р за литр. на полную замену уже денег не осталось, надеюсь что там такое же было залито
в общем как то так, если есть вопросы задавайте
ppetrenko
13 May 2012
Big Mazzi
Big Mazzi:
ppetrenko
E7FZ 6701 A - сальник коленвала задний (между двиглом и коробкой)
это код оригинала, сам пытаюсь найти достойный аналог. если возьмёшь отпишись пожалуйста по размерам этой резинки...
местный магазин, был там сегодня. готов был купить за любые деньги. не смогли найти, нашли который со стороны двигателя - цену называли около 400р
по коду E7FZ-6701-A находит, даже дешевле чем в екзисте. завтра уточню - если это то, что мне нужно буду покупать (просмотрю маркировку, сделаю фотки) да на замену.
за работу хотят 5-6 тыш
ppetrenko
13 May 2012
Big Mazzi:
ppetrenko
екзист показывает аналоги, причем у них срок поставки даже меньше. (ну о качестве и совместимости конечно, пока не попробуешь - сказать нечего ) вот не знаю, заказывать или нет. не хочется разобрать авто, а потом бегать искать.
ppetrenko
13 May 2012
Добрый вечер (день, утро, ночь). обнаружил течь масла из двигателя, на СТО сказали коренной сальник менять нужно и еще уточнили, что тот, который со стороны коробки. в магазинах в наличии нет и под заказ не могут найти. если кто сталкивался, подскажите пожалуйста код детали
форд фокус смериканец,
двигатель сплит порт 8 клапанов, 2002 год, АКПП
VIN: 1FAFP34P13W193443
