expresident
Белая Церковь
Новости12 years
FF2 Эксплуатация12 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти12 years
expresident
16 February 2013
Форд Фокус Клуб Руллиииииииит!!!С Днюхой Всех!!!Пусть наши машины только радуют Нас всегда!!!
Крепление, опоры движка (ч.1) Эксплуатация Focus 2
expresident
15 January 2013
Не,не она.Тоже было такое уже после покраски защиты.Там явно дребезжало и стучало-потом исправили.Я вот рейку подозреваю...
Проблемы с рулевой рейкой Эксплуатация Focus 2
expresident
13 January 2013
Поставил себе гайку и поменял опору двигателя,она еще стук издавала))
expresident
13 January 2013
Я себе поставил вольвовскую.Мафынка чувствует себя замечательно.Кому интересно-тут http://www.drive2.ru/cars/ford/focus/focus_ii/e...1/#post
Нештатные системы контроля давления в шинах Оборудование и запчасти Focus 2
expresident
13 January 2013
Я себе Tyredog устанавливал с мониторчиком в салоне.Доволен,толковая штука.
expresident
10 January 2013
Втулки подрамника не менял еще?
expresident
10 January 2013
Я не лентяй,даже наоборот,люблю в машинке покопошиться.Просто живу в 100 км от офсервиса,там есть в наличии опора.Раз туда ехать,то сразу и перекину.Если бы опора была в наличии у нас в городе,я б с радостью прям на стоянке поменял,не взирая на мороз.А по поводу гайки-только гайку брал,старую вынул,железную поставили..тут есть ее фотка http://www.drive2.ru/cars/ford/focus/focus_ii/e...3/#post
expresident
10 January 2013
В рулевой рейке стук другой,его я ни с чем не перепутаю!Недавно установил железную гайку от Фьюжина,немного меньше стала стучать,нужно еще немного подрегулировать))А в субботу поеду на офсервис,вольвовскую опору поставлю.
expresident
10 January 2013
Лежит уже,родимая(я про опору)!Нужно менять,уже вольвовскую забронировал.Может из-за нее и стучит на неровностях?
expresident
10 January 2013
Понял.Сейчас пойду визуально осматривать)))
expresident
10 January 2013
Интересует,может ли стучать при убитых подушках?У меня на неровностях стучит что-то вот уже тысяч 5,а найти не могу,уже все поменял по ходовке.
expresident
10 January 2013
Пацаны,помогайте.Может ли из-за убитых опор быть стук аки в ходовке на неровностях.Просто уже тупо всю ходовую перетряхнул,да и поменял все рабочее на новое.Сразу говорю-не рейка,про рейку в курсе.Думаю ,может двигатель из-за убитых опор просел и на неровностях бухает ,например об защиту?И еще вопросик-кто нибудь видел какого цвета этот гликоль в опоре?Тут дилемма-стоял у бати в гараже часа 2,потом выехал(гараж теплый),он загнал свою машину.Через пару дней в гараже обнаружилось пятно на полу цвета ржавчины(как раз со стороны опоры).Я говорю бате,что это у него с защиты ржавчина капает,а он говорит,что это пятно появилось после того,как я фокуса загонял в гараж.Вот теперь думаю,может у меня гидроопора вытекла?
expresident
16 December 2012
И стук ,и гремит в руле(мелко так).В ноги не отдает.если люфт в тяге есть ,то лучше поменять(из-за люфта стук может быть отчетливый).У меня все было без люфтов,я себе заменил пол-передка,все равно в руле стучит..))Я себе поменял втулки и стойки стаба,отбойники,опоры и опорные подшипники,тяги ,наконечники,4 втулки подрамника...До этого менял рычаги и амортизаторы-все было гуд,а сейчас ... стучит в руль и писец...Теперь буду пытаться отрегулировать рейку(надеюсь поможет),все что снял старое могло еще ходить долго.засада короче))
expresident
16 December 2012
Вроде в этой теме пишу...Короче после четырех лет пилотирования и замены двух передних ступичных подшипников появились щелчки при трогании с места и при переключении с 1-й на 2-ю.Проявилось летом.Потом у моей Куги появились похожие щелчки сзади слева.Короче,читал всю ветку,мол заливайте фиксатором резьбы и ждите чтоб сохло...Так мне неудобно,я езжу в сервис из другого города и пешком идти домой кайфа нет.Попробовали сперва на Куге(у нее сзади полуоси крепятся к ступице как и у фокуса болтом,а спереди гайкой,как на третьем фокусе_)В общем мастер у меня свой на оф.сервисе,взял обычный фордовский герметик для стекол и намазал им шлицы полуосей,потом закрутил,и езжай с Богом.Щелчки пропали!!!Самое главное,что после фиксатора резьбы полуось из ступицы выбить проблематично...А герметик-легко.Но самое главное надоедливые щелчки пропали и на Куге и на Фокусе.Катаемся уже почти год,щелчков нет.П.С.Может кому пригодится))
expresident
16 December 2012
Заказал себе тоже эту гаечку.Стук в руль на мелких неровностях просто задолбал.Появился на 95т,сейчас 98т.Перекинул опорники и опоры,стойки и втулки стаба,тяги и наконечники,поставил демпферы от фф3.Все что снял-в нормальном состоянии.Машина стала чуть собраннее,но стук в руль остался.Сегодня решил промазать все сочленения на рулевом вале(где достал).Но толку ноль-гремит и все тут.С нуля был небольшой стучок в рейке при поворотах на колдобинах,но сейчас гремит постоянно на маленькой скорости и "гребенке"при движении прямо.На сервисе приговорили рейку...но надеюсь,что металлическая гайка поможет.Езжу аккуратненько,машину берегу,а тут такое западло.Кучу всего поменял того,что еще бы ходило и ходило.Может кто-что подскажет Фокус 2.0,механика ,испанец 2007.Люблю эту машинку,и хочу дальше ездить и радоваться.Только этот стук никак не могу устранить.Рейку покупать накладно...
Ограничитель рулевой рейки Оборудование и запчасти Focus 2
expresident
2 July 2012
поставил себе эти колечки,классная штука!кто-нибудь знает,на Кугу такие кольца подойдут?
expresident
11 April 2012
должны смыкаться по инструкции,но не смыкаются в действительности?
expresident
10 April 2012
не,дорогой,не канает.я люблю,чтоб все четко было.там есть какой-то подвох.то,что в фотоотчете я могу и без него поставить.нужна реально инструкция(пошаговая).сейчас сижу и смотрю на эти колечки-их можно поставить и так и эдак.в инструкции все точняк обрисовано(видел лишь ее фрагмент).короче нада!
expresident
10 April 2012
пацаны!выложите ,плиз фотки самой инструкции,а то комплект мне привезли,но без инструкции-а она полюбэ нужна!
Спойлер на седан Оборудование и запчасти Focus 2
expresident
10 January 2012
некисло!попробую раздобыть МВ-арт.кстати,как ты его клеил?
