RuslanFF3
9 February 2012
Как думаете белый хетч на белых дисках красиво будет смотреться? Если есть у кого такие фотки - дайте посмотреть...
В новостях не было упоминания когда это произошло. Сейчас уже все в порядке вот и рассказали об этом. Там же говорится, что врачи теперь иногда звонят солдату - интересуются здоровьем...
Только что сделал, все отлично работает!!! Работы на час (с учетом похода в магазин и поиска нужной отвертки). Пластик пилится легко обычным надфилем. Автору спасибо!!!
Блок действительно можно снять без дефлектора (крепления тугие, но поддаются). Если снимать дефлектор, то там две маленькие защелки внизу блока, их надо отогуть немного вверх. У меня была небольшая проблема по отключению от провода (провод короткий и поэтому не видно крепления, но пошарив понял, что есть защелка на креплении со стороны руля. Её надо нажать, тогда все отлично отстегивается). А дальше все как написано в шапке. Только чуть не потерял бегунок переключателя когда снял плату и перевернул. При разборке надо внимательно посмотреть и запомнить что-где, чтобы потом все правильно собрать!!! Вобщем все достаточно просто!
Подскажите а в Питере хоккейный клуб есть?
Сниму 1-2-ком. квартиру не более 1,5 км от метро. С мебелью, современным ремонтом. Обязательно стиралка и холодильник.
