Ну так чаво, не докрутили на шиномонтаже или само отвалилось?
Летом листик на букву или цифру прилепил, а зимой снег, облив его водичкой до полного замерзания...
M-Max
28 May 2012
По непонятной, пока причине развалился шкив коленвала. Грешу на заклинивший компрессор кондея, но как проверить не знаю, ведь без привода муфта не включается, а на свободную он крутится.
Кто -нибудь сталкивался с чем-то подобным.
Двигатель 2,0 DURATEC 145 сил.
Сашкец
Запрограммировал ключ. Оказалось нужно четыре раза включить зажигание, но не возвращать ключ до конца назад, а на четвертом включении нажать кнопку на ключе (любую). Человек у дилера работающий подсказал.
M-Max
20 January 2012
FACET:
И ещё диски не могут быть R16 на легковую машину. |
Не понял, почему 16-е диски не могут быть на легковой машине?
Кстати ещё вопрос:
На второй день владения машиной перестало работать дистанционное управление центральным замком. Думал батарейка села, но когда поменял ничего не изменилось. Перепрограммировать пульт случайно не нужно?
Сашкец
Видимо у моей машины предыдущий хозяин так и делал, но мне от этого не легче. Когда пальцем по стеклу ведёшь, то прямо чувствуешь, какое оно шершавое.
Так в том то и дело, что они стеклянные.
Кстати поиск даёт 0 результатов по данному запросу.
Простите, если уже было.
Заметил, что помутнели противотуманки (оригинальные, стеклянные), по наружке все шершавые. Кто-нибудь решал эту проблему? Вариант замены не предлагать, сам догадываюсь.
Я предоплатил. Забирать буду к концу недели, потому и узнаю, куда лезть в первую очередь.
ЗЫ обогрева лобового нет.
Машина далеко не первая, но у каждой модели существуют определённые болячки и слабые места. Бывает, что некоторые, на первый взгляд несерьёзные неисправности лучше устранить в зародыше, чем не заметив запустить их, а потом менять дорогостоящие узлы целиком.
Зы Пробег около 150000 км.
А по бензину подскажите на что обратить внимание при покупке и первых километрах эксплуатации. Двигатель 2,0, комплектация тренд, год 2007.
Заранее спасибо.
Sapunoff
Это здорово, просто непонятно, сколько же ресурс у данной резины если после такого пробега глубина протектора составляет 7 мм?
А опыт установки неоригинала у кого-нибудь есть? А то предстоит менять диски с колодками по кругу и не знаю, что предпочесть ставить (бюджет достаточный).
Взял S-MAX с пробегом 150000 км. Что интересно зимняя резина Nokian Hakkapeliitta Rsi стоит ещё с 2007г. , то есть прошла 4 зимы или примерно 50-60 т. км., так вот на индикаторах износа стоят чёткие цифры 4 и 6.
Простите, если пропустил.
Вопрос о том каким будет клиренс с резиной 215/65R16?
