Dollar.s
Обнинск Калужской обл.
Ford Focus 112 years
Ford Focus 113 years
Dollar.s
15 June 2012
всем спасибо, замена масла не помогла, все осталось прежним, едет вперед но очень ей тяжело, а задней совсем нет, при переключении на драйве рывков нет, ехал около 100км/ч)))
вообщем замена или ремонт спасет моё авто(((
Dollar.s
15 June 2012
madb
сделал все по списку, итог:d262, и следующий после нажатия сброса км/ч 9318, 9318 я не понял что это, а d262- где то на форуме писали что это разъём эл.проводки (не контакт) и не влияет на мою проводку, так что не знаю что и делать теперь((
Dollar.s
15 June 2012
странно, что то ссылки на коды почему то пусты((
где можно проверить код ошибки???
заранее спасибо.
Dollar.s
15 June 2012
да, я читал об этом, пробовал, получилось, ток не понял что там и для чего?? спасибо сейчас прочту по внимательней))
Dollar.s
14 June 2012
у меня нет там родного (компьютера) , а диагностику где сделать не знаю?? у нас в деревне нет таких сервиз-менов, ток на российские))
Dollar.s
14 June 2012
на замену масла можно не надеется??(((
Dollar.s
14 June 2012
форд фокус SE, USA, 200г: , zitek 16v, 2.0L, 131л/с акпп
подскажите , у меня загорелся чек, (скорее всего лампа коробки, на щитке с лева нижняя) включаю скорость любую, а машина не едет, не много подтолкну и поехал,на газ давлю очень медленно, так как сразу двигатель начинает работать в пустую без коробки(нет сцепления) любое препятствие и все буксует (вроде как сцепления нет на механике) масло смотрел цвет коричнево-желтый. запах не могу сказать??? стружки на щупе не видно.
поможет ли замена масла??? или покупать коробку, так как ремонт обойдется дороже, я не из крупного города у нас не занимаются такими вещамb((
Р.S. до этого задняя скорость включалась с сильными рывками, два раза, после чего рывков не было, просто пропало все, при включении скорости(любой) чувствуется сцепление, но не осиливает столкнуть машину(((
за рание спасибо..
Dollar.s
14 June 2012
за рание спасибо..
Используйте поиск и изучите правила форума.
ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!
Ключевое слово- "акпп".
Используйте рубрикатор, в котором систематизированы
все темы, по самым часто задаваемым вопросам.
Рубрикатор ФФ1 (Р)
Dollar.s
5 June 2012
я их до создания темы прочел, и нужного мне там нет, я хотел бы конкретно узнать какое и сколько, так как завтра собираюсь этим заняться
Dollar.s
5 June 2012
P.S. форд американец
Dollar.s
5 June 2012
подскажите плиз, у меня фокус 2000г. 2л 16v zitek, 131 лошадь, коробка автомат 4ступени ...
вопрос:
1) какое масло мне залить в коробку? и сколько литров??
2) прокладку на потдон коробки новую ставить?
3) в самом двигателе масло отдельно?? или они с коробкой общии??
4) если двигатель не связан с коробкой, то сколько литров надо в двигатель, и какое??
спасибо...
Dollar.s
7 January 2012
1fafp34371w126856 буду очень благодарен
Dollar.s
7 January 2012
пойду попробую промыть кхх потом отпишусь.
Dollar.s
7 January 2012
газ набирает нормально, ток не сбрасывает, чем больше об/м тем больше задержка, при езде тоже самое, только обороты сбрасывает до 1500-2000 и всё((
Dollar.s
7 January 2012
сегодня делал диагностику, отдал 7 сотен, ни чего не выявило(((
ток одна ошибка, что то вроде ( предел скорости двигателя) как то так, в сервисе ток плечами пожали, вот...
Dollar.s
7 January 2012
подскажите как бороться и что делать, у меня фокус 1, 2000г, два литра,акпп.
завожу двигатель обороты поднимаются на 3000-4000 и медленно падают но не сразу до 900 об/м.
при нажатии на педаль газа, при езде то же самое.
