Коллеги фокусоводы, кто знает, как можно победить следующую проблему - начала болтаться и перестала открывать дверь ручка на задней двери. Все бы ничего, с передней мы это проходили, если бы не одно НО - снаружи ручка не открывает, а изнутри не дает "детский замок", так как сзади ездит ребенок и он был "включен". В итоге-дверь невозможно открыть никак, чтобы снять обшивку. Может кто знает не разрушительный способ открыть заднюю дверь с такими исходными данными?
Всем привет!
кто знает, отпишите номера крышек ГРМ (верхней и нижней, пластмасски), на двигатель Zetec 2.0 16V
Спасибо!
Вопрос знатокам - есть FF америкос, на панели кнопки включения обогрева сидений нигде нет, но однажды, вылавливая мелочевку из под сиденья, увидел, что снизу к нему подходит разъем с проводами. Соответственно вопрос-что это??Если подогрев, то как включается, если не он, то что??
Camelot818
на подшипнике вращается шкив, муфта вращается вместе с валом компрессора, потому либо она всеж легко цепляется за шкив, либо скрипит что-то в компрессоре, если цепляет, надо отрегулировать зазор подбором соответствующей шаебочки
Camelot818
Имею полностью аналогичную проблему, сегодня был на диагностике, фреона достаточно, на муфте напряжение нормальное, мастер сказал, что из-за грязного радиатора кондея, хотя мыл я его пару недель назад, но без фанатизма, завтра буду снимать бампер и мыть еще раз, о результатах отпишусь, если не поможет, записан уже на понедельник еще к одному диагносту))
Кстати, от этого постоянного включения-выключения муфты она очень сильно греется, у меня после поездки по трассе, пока я об этой проблеме не знал, выгорели резинки на муфте
