Алексей737
Москва (RU)
Электрооборудование11 years
Кузов и салон11 years
Ходовая часть11 years
Тормозная система11 years
Ходовая часть12 years
Аккумулятор на FF3 - выбор и замена Электрооборудование Focus 3
Алексей737
15 September 2013
подскажите пожалуйста где можно найти болтик-необычный, который клему сжимает? у меня сломался((( никак не могу найти. Подскажите!!!
Алексей737
4 September 2013
Так получилось, что пришлось заряжать аккум, но при раскрутки + клемы сломался болт, но он там необычный и нигде не продается( Только почему то вместе с проводом и стоит 4000 руб, но мне он не нужен. Подскажите где купить?
Тюнинг интерьера Кузов и салон Focus 3
Алексей737
20 July 2013
Rafa-ufa
Здравствуй! Подскажи пожалуйста, как снял все эти панельки. Меня интересует центральная консоль, где закрытие/открытие центрального замка? Большое спасибо!
Автомат Power Shift (часть 1) Ходовая часть Focus 3
Алексей737
29 May 2013
Universe
у меня так же было))) просто заменили 2ое сцепление и сальник коробки)
Тюнинг тормозной системы Тормозная система Focus 3
Алексей737
27 May 2013
да и нужно брать под стиль вождения и время года! Красные например греть надо зимой -плохо тормозят ... ну и далее..
Алексей737
21 May 2013
aleks-3664
пока не попробывал( пробки(( да еще новые тормоза)))
Алексей737
20 May 2013
Вот сегодня поставил))
как Вам?
Алексей737
20 May 2013
dimm33
Вот фотка не очень , но видно блестящее место где колодка углубила(протерла) металл и от этого неравномерно стирается колодка( металл у скобы видимо мягкий(
Алексей737
20 May 2013
aleks-3664
Спасибо!)) так и делал тока нажимал +)) попробую - нажать )))
Алексей737
19 May 2013
Добрый день! У меня такая проблема: фокус ПШ 2 литра ставлю в режим спорт ручной начинаю разгон, 1, 2.. затем коробка как-будто забывает , что в она в ручном режиме и сама переключает на 3юю не добрав нужного мне кол-ва оборотов((( и только в этом диапозоне скоростей! на всех остальных скоростях переключаю я сам. Что это может быть? и Есть ли у кого такая же проблема?!
Алексей737
16 May 2013
думаю что на выходных буду менять диски и колодки попробую снять на фото или как следовать рассмотрю чтоб расписать!
Алексей737
16 May 2013
нет стоит пока родные(((!! они почему то в пазах для колодок стоичились так, что колодки стираються неравномерно! это с пробоегом 15000. Хочу усилиные
Алексей737
15 May 2013
Подскажите пожалуйста!!! Есть ли нормальные скобы на фф3 передние? а токупил себе EBC диски и колодки а вот хочу поменять скобы)
Стук в рулевой рейке Ходовая часть Focus 3
Алексей737
15 May 2013
Серый
В том то и дело что новые стоят а ничего не меняется!!!
Алексей737
15 May 2013
Всем привет! Подскажите если у кого крутишь руль на месте прерывисто в одну и другую сторону, независимо заведена машина или заглушена, небольшой люфт и стуки?! у кого такое же? Меня дилеры тоже отбрили!!!((( снимали видео, фоткали записывали звуки и нехрена не видят))!!
Алексей737
8 May 2013
Подскажите пожалуйста( КТО ЗНАЕТ), тормозные диски, которые ставят на 2 ой фокус, подходят ли они на 3 ий?! Хочу поставить тормозные DBA и Ferado DS Perfomance, встанут ли? Заранее большое спасибо!!!
Алексей737
27 May 2012
sanek007_89
Здорова) а на каком основание поменяли? претензию писал?
Проблемы с GEM Электрооборудование Focus 3
Алексей737
27 April 2012
оо да я смотрю сборка предновогодняя скорее всего это Гим модуль!!! моя такая же сборка в 11 числах декабря! У меня тоже сначала раз сработал потом катался вообще ничео потом как новогодняя елка заморгал))) заглушил завел все номрально) потом поехал на дилер они меня футболили футболили ... я написал претензию !!! что мл с такой проблемой ездить не могу и не хочу! они как говорят поставили мне др модуль я ездил все нормально потом по гарантии заказали новый модуль и я приехал и поставили))) все конечно было намного геморней))) они не хотят ничего делать .. так что надави!!! и если скажут сейчас нет такого мы не можем выявить то шли их на и настаивай на своем))!!! просто потом можешь где-нить встать и все! так что не затягивай!
Алексей737
26 April 2012
Дружище, то дело камни ,а то машина стоит, выходишь а на лобовухе 2 трещины от стоек ровные такие))) Да и форд дороговат для такого качества((
Алексей737
26 April 2012
у меня такая же проблема !!! Трещины 2 штуки без повреждений дилер отказал,каско отказали))) во дела! я из Москвы! придется нажимать видимо!!! ФОРД проснитесь пора уже что-то делать!!!
