moderater2
Санкт-Петербург (RU)
moderater2
22 July 2013
kvy
глянь еще первый видос, там стрелку тахометра вообще не видно)))
moderater2
16 July 2013
kvy
у тебя явно не быстрее)
moderater2
16 July 2013
Юрий_Емел
у меня была подушка)
moderater2
11 July 2013
alex58rus
все норм мастера говорят что если ее подтягивать она тока быстрее умирает. а стучащие бегают по 100 еще. новая стоит от 15 до 22.
moderater2
11 July 2013
а я разгонялся с 0 до 200 на ручке сам держа телефон, вот это весело)))
moderater2
11 July 2013
dimm33
норм для стока) по моему секундомеру получилось на 1,5 сек дольше.
moderater2
8 July 2013
dimm33
интересно, а сколько на видео в секундах, а то я хз как ровно замерить...
moderater2
8 July 2013
dimm33
с горки не круто)
moderater2
8 July 2013
dimm33
ну ты пошутил тогда)))
moderater2
8 July 2013
dimm33
обычно такие обещания никто не выполняет) если у тебя сток, то даже не пробуй снимать)
moderater2
8 July 2013
dimm33
да да, так и поверил)
moderater2
8 July 2013
Насколько громко должен гудеть эгур когда крутишь его на месте? у меня чтото звук довольно громкий...
moderater2
8 July 2013
вот так кручу))) https://vk.com/video327617_165409687
https://vk.com/video327617_165404872
moderater2
8 July 2013
решил поделиться как должен ехать 2.0 0-100https://vk.com/video327617_165409687
120-200 https://vk.com/video327617_165404872
moderater2
7 December 2012
miska80
я ночью провел часа 3 на мойке в бочек лился кипятоки температоура была плюсовая, моторчик вроде гудит ,а вода не льется..
столько вообще должно идти шлангов от мочка, к капоту один? просто я решу на то что кодга я атм тылатся разморозить я разеденио один провод, в итоге я нашел 2 конца провода, и соеденил их, но походу эти концы могли быть от других мест мб..
moderater2
7 December 2012
Сегодня на мойке все разморозили оказалось проблема не в этом, точнее не только в этом, там отсоеденился шланг от бочка, в итоге я его присоединил, а форсунки так и не льют, походу накрылся мотор, бо никакого звука не издается когда жду на кнопку жидеости...
moderater2
6 December 2012
блин, походу да, только и остается что гдеть машину где-то. а слить воду из бочка никак?
moderater2
6 December 2012
Детская проблема.. Поиск юзал, не спасло.
в общем гдето то ли на дне бочка толи в шлангах осталась вода и она замерзла, сейчас там уже залито до упора жидкости -30, уже неделю не могу ниче сделать. я ездил на машине 5 часов без перерыва, оставлял ан пару часов на парковке, даже шланги под капотом обливал кипятком. скорее всего гдет ов областе крыла замерзла и тепло туда никак не доходит.
Есть у кого какие методы? или подскажите как слить омыватель и залить туда кипятка хоть...
Стук в рулевой рейке Ходовая часть Focus 3
moderater2
24 September 2012
wowkos
окей! такой вариант у меня тоже присутстовал. но в этом варианте опять же непонятно, почему при езде руль вообще не проворачивается, рн рулится в 100 тяжелее даже если бы он был без гура..
moderater2
24 September 2012
general1011
а они то как могут не давать крутить руль при движении?)
