Скажи пожалуйста а гул компрессора у тебя пропал после замены клапана?
alexey_i48У меня такая-же беда! И гул на холостых, и отключается при нажатии на газ! уже 5 раз делал диагностику в разных местах, сначала приговорили радиатор кондиционера (мол имеется утечка и в системе мало фриона поэтому и гул и отключение компрессора, однако из системы откачали 300грамм фриона, заменили радиатор заправили 600 гр фриона и 25 гр масла А ГУЛ И ОТКЛЮЧЕНИЯ НЕ ИСЧЕЗЛИ
), в следующем месте говорили мол вентилятор охлаждения вращается не на всю мощность, заехал к электрику - тот божится все в норме! в следующем месте говорит мол давление в системе повышено - неисправен датчик высокого давления, заменил датчик высокого и чтоб наверняка и низкого в придачу Результат без изменений
А остальные разводят руками! Вот и незнаю иже в какую сторону копать дальше!!!
Xitriy_kent[QUOTE]
так я и не разобрался со своей проблеммой
может есть у кого какие мысли?
taylor2k
да холодит отлично, с сервиса пока до дома доехал замерз, топрягает только то что, при движении в пробке постоянное щелканье муфты.
taylor2k
это я уже вычитал, но дело в том что она отключается при слабом нажатии где-то до 2000 оборотов, когда стоишь на месте. Как только обороты становятся холостыми компрессор снова включается.
Ребята, выручайте! Ситуация следующая: отключается компрессор кондиционера при нажатии на газ (стоишь в пробке и слышится постоянные щелчки муфты). Тогда как на холостых и при очень плавном нажатии работает без проблем. Вчера был в сервисе, заменили радиатор кондея, радиатор системы охлаждения двигателя чистый температура двигателя 95 -97 градусов, датчики низкого и высокого давления меняли. (снимали с заведомо рабочего авто), заправили 600 грамм фриона и 25 грамм масла. (радиатор кондея менял из за слабой утечки фреона, в районе заклепок).
Компрессор отключается и не на прогретом авто.
Подскажите пожалуйста куда копать дальше? мож кто сталкивался с такой бедой?
Xitriy_kent
14 December 2012
Rusrom
внешний шрус (так называемая граната) - это тот, который находится со стороны колеса , а внутренний - это тот который находится со стороны кпп !
купил шрус внешний (23 зуба Metelli)-2900 работа по замене 1500 + подшипник пром. вала 1850 (работа 500), снятие установка защиты картера 150.
Xitriy_kent
13 December 2012
Rusrom
Такая же проблема! Это внешний шрус! Завтра еду за шрусом и в сервис! Вычислил я его по порванному пыльнику (он бал весь в смазке)!
Xitriy_kent
13 December 2012
День добрый! Сколько будет стоить замена на FF2 правой наружной гранаты (ШРУС мой), замена промежуточного подшипника (Ваш)?
Xitriy_kent
11 December 2012
День добрый! Сколько будет стоить замена правой наружной гранаты (ШРУС мой), замена промежуточного подшипника (Ваш)?
