MaxVladimirov
12 January 2012
Подскажите пожалуйста! С наступлением зимы начался геморой с оборотами! На ходу выжимая сцепление обороты иногда ниже 2000 не опускаются. особенно если долго постояла перед поездкой. прогреваю нормально, еду начинается этот глюк, но не чаще чем раз в день.
MaxVladimirov
10 January 2012
спасибо... тогда скорее всего на сто правы... аккум у меня ещё родной.. т.е. ему 12 лет...
MaxVladimirov
10 January 2012
Подскажите пожалуйста сколько нормальный аккумулятор нормально работать должен... На сто сказали что мерцание электрооборудования у меня из-за старого аккума, хотя вроде вольтметр показывает норму, при заводке правда падает до 10ти вольт, а через минуту выравнивается на 14.8, а мерцание прекращается только при движении... Сказали что гена в порядке...
MaxVladimirov
7 January 2012
только что проверил. было включено: печка, отопитель заднего стекла, ближний свет, противотуманки. Было мерцание в течении минуты напряжение плавало от 14.7 до 15.2. Выключил всё кроме габаритов мерцание прекратилось, напруга установилась на 14.7. Поочерёдно включил всё заново мерцания небыло напруга 14.7 при увеличении оборотов не изменялось.
MaxVladimirov
7 January 2012
Привет! Всех с рождеством! с лампочкой аккумулятора разобрался. Почистили окислившиеся контакты и ток зарядки стал 14.6, лампочка больше не загорается, теперь почемуто на малых оборотах мерцают все электроприборы (панель, фары, магнитолла) на ходу мерцать перестаёт... Чё может быть!!!
MaxVladimirov
6 January 2012
К сожалению не могу здесь напряжение измерить, но я завёл её снова, через 30 сек - минута загорелась лампочка, через пару минут погасла, я проехал на ней километров 5 лампочка не горела... остановился заглушил, снова завёл опять горит... может по этим признакам что можете сказать? Просто до места квалифицированной помощи почти 200 км. боюсь встрять где нибудь на пол пути завтра.
MaxVladimirov
6 January 2012
Спасибо попробую, отпишусь)
MaxVladimirov
6 January 2012
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! через минуту после заводки движка загорается лампочка аккумулятора. Перед этим пришлось покататься по лужам за городом. что может быть? может просто дать подсохнуть, ведь защиты снизу нет. У меня фокус 1, 1.4, немец.
