Здравствуйте. Предстоит замена помпы на FF2 1.8 рестайл. Прочитал посты о замене, в общем все понятно, есть только один вопрос: Охлаждающую жидкость сливать необходимо или можно без слива заменить?
Всем доброго утра!
Форд фокус 2 рестайл 2008 г. 1,8
Возвращался вчера вечером с работы домой. На перекрестке в меня справа въехала ВАЗ-2105.
В итоге правое переднее крыло под замену. Посмотрел на exist.ru:
Прошу подсказать покупать только оригинал или можно аналог? Есть ли у них серьезные отличия?
И еще вопрос. Удар также пришелся в правое колесо. Сейчас при движении прямо руль нужно держать слегка повернутым влево. Что могло повести от удара?
FF2 рестайл, Duratec HE, 1,8.
На днях менял ролик привода вспомогательных механизмов на дорестайловый и заметил потек антифриза с помпы. До этого недели 1,5 назад доливал антифриз с отметки min до отметки max. Сейчас он опять на min.
Так вот вопросы???
1. Есть ли на форуме тема по замене помпы на моем двигателе (поиском не нашел)?
Если нет не беда). Имеются электронные версии книг по ремонту.
2. Финис помпы 1584043 так? В Exist.ru стоит дороговато, но есть много аналогов. Какой посоветуете?
Заранее всем спасибо!!!
autostudio.ru
Здравствуйте. Ответьте пожалуста на вопрос заданный вам в ЛС.
Black076
6 January 2012
Добрый день форумчане.
Кто-нибудь может сказать что-то о данном девайсе (его + и -):
www.chinavasion.com/2-din-car-dvd/road-star-7-inch-in-dash-car-dvd-with-gps-ford-focusmondeo-fit/ Стоит ли его приобретать?
