max_470
спасибо за фотки и инфу. РЕСПЕКТ и УВАЖУХА
не как не могу найти накладку на приборы с отверстием под бортовик, может кто номерок знает и фотку как выглядит...
может кто знает:
оригинальный номер
купил дверь на разборе, со своей всё поставил, теперь открываешь окно на половину и ограничитель двери задевает за стекло когда открываешь и закрываешь дверь, так что проверьте после установки и ждём отчёта
судя по вопросам данной вещи у тебя нет, задай вопрос конкретней.
думаю для этих показаний я и ставил этот девайс,
да бак 549 км на остатке
да забыл, может важно, европеец собран в Питере
2876 км 2 литра автомат 8.3 на сотню 85 км в час средняя скорость.
Дожил до момента истины, для чего и ставил данный девайс. Ярославль - Белоруссия и обратно. Резюме. работает также как и электронные маршрутные приборы, да меньше информации кое чего не хватает но по большому отличная вещь. Всем спасибо за помощь в установке.
вОТ мучает меня вопрос, нужен такой бортовик или не радной эффективней?
фото не очень понятные, похожи на датчик удара хотел фотки выложить но пишет не тот формат.
может есть у кого фото датчика температуры окружающей среды, а то на разборках смотрю, то ли они, то ли нет.
имею два БК один не на тот руль, работаю оба одинаково, как я понял км\час это пройденный путь, перебросил с мозгов с 70 пина на 43 расход топлива уменьшился в разы, провода проверил на обоих бк лампочка омывайки горит. Кто знает, для чего нужно подключать 16 пин бк на 18 пин GEM ?
а\м 2002Г 2 литра акпп питерский мозги 106 ( с 43 пин) как то криво показывает скорость км\час . ещё не понятно как работает лампочка на амыватель горит всегда и на + и на минус может кто разбирался подскажите.
БК 4 пин к 28 пину ECU?
это на скорость или на расход
мож кто разбирался в схемах как свинья в апельсинах.
dimon_bloodyбольшое спасибо
всё понял буду комплектовать набор
именно о концевике идёт речь, так он должен быть двух контактный или более
подскажите плиз
зетек 2.0 автомат 2002год
в комплекте как видно на фотках для КК идёт 2 концевых переключателя один 2 контактный а другой?
может у кого фотки толковые есть?
а то не понимаю что искать.
